П.С.Всички грешки се изтриха обаче остава въпроса какво означават
3 грешки на Сеат Ибиза 1999г 1.9ТДИ
- Cheater
- Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
- Местоположение: Благоевград
Само не съм сигурен дали е 90 или 110 к.с.
- Прикачени файлове
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: 3 грешки на Сеат Ибиза 1999г 1.9ТДИ
Има вероятност грешките да са били още от предишният собственик и да не са изтривани.
Но ако забележиш загуба на мощност влез пак в мотора и виж какво ще е изписало.
Втората грешка значи, че има разлика в исканото и реалното налягане на турбото. Най-често се касае за пренадуване, но може и да става дума за ниско налягане като следствие най-често на пробив по турбо пътищата. Все пак разбери дали става дума за 90 или 110 катъра понеже начините за лекуване са различни.
Колегите са ти казали за втората. А първата не е комфорт модула (пише контрол), а 99% ти е скъсано марчкучето вътре в компютъра. Я кажи какво ти показва на атмосферното налягане (barometric pressure)?
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Без да знаете буквите на мотора бързате да изказвате мнения за лекуването, че било различно при 90 и 110 коня... маркучето в компа...
. Най-вероятно няма мъркуче в компа, а може да се окаже, че е 90 коня с променлива геометрия на турбината!
. Най-вероятно няма мъркуче в компа, а може да се окаже, че е 90 коня с променлива геометрия на турбината!- Cheater
Alek написа:Колегите са ти казали за втората. А първата не е комфорт модула (пише контрол), а 99% ти е скъсано марчкучето вътре в компютъра. Я кажи какво ти показва на атмосферното налягане (barometric pressure)?
На тази кола къде се намира компютъра?И това налягане къде да го видя?
И как да разбера кода на двигателя и съответно конете?
Cheater написа:И как да разбера кода на двигателя и съответно конете?
От големия талон на колата. На точка (Р.5) гледаш първите три букви.
Zinoto написа:Без да знаете буквите на мотора бързате да изказвате мнения за лекуването, че било различно при 90 и 110 коня... маркучето в компа.... Най-вероятно няма мъркуче в компа, а може да се окаже, че е 90 коня с променлива геометрия на турбината!
99 година би трябвало да са се монтирали само мотори с кодове AHU, ALE и AFN. От 2000та са AGR, ALH и ASV.
- fichtenweg
- Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AHH
Alek написа:99 година би трябвало да са се монтирали само мотори с кодове AHU, ALE и AFN. От 2000та са AGR, ALH и ASV.
AHH къде го забравихте
Zinoto написа:... а може да се окаже, че е 90 коня с променлива геометрия на турбината!
ако е така, или е ALH или AHH
AHH се слага само, ако моторът е надлъжен. За Ибиза съм написъл 6те мотора, които се слагат.
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
темата отиде в гадаене.от снимките се вижда,че номера на компа е 028 906 021DK.това е 90 коня AHU.тая кола има маркуче вътре в компа и в единия край е станало на дъвка.
отвори компа и го смени.
И този край не е откъм датчика за налягане:) Просто сменете маркуча в компютъра, той се намира под кората пред шофьора.
- Cheater
Мерси много колеги.Колата наистина е AHU по талон.
drago86
- Регистриран на: Вто 15 апр 2008 22:21
- Автомобил: Сеат Ибиза
- Двигател: AGR
Alek написа:Zinoto написа:Без да знаете буквите на мотора бързате да изказвате мнения за лекуването, че било различно при 90 и 110 коня... маркучето в компа.... Най-вероятно няма мъркуче в компа, а може да се окаже, че е 90 коня с променлива геометрия на турбината!
Само за информация да ти кажа че АГР се слага от края на 1999г. Поне моята е 11.1999г и е АГР
