Избор на монитор
pensiq
Регистриран на: Чет 11 мар 2010 20:39
Re: Избор на монитор
Мнениеот pensiq » Пет 08 апр 2011 0:00
radi_nrj написа:
lub0o написа:добре каква е разликата в DELL 21.5" U2211H - http://www.sky.bg/Details.aspx?ID=17070
и
DELL 23" U2311H - http://www.sky.bg/Details.aspx?ID=17071
1.5 инча и 50 кандели на квадратен метър mhihi mhihi mhihi
:063:
escrime
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Пет 08 апр 2011 10:06
radi_nrj написа:
и
Опа и 24.24 лв. mhihi
lub0o
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
Мнениеот lub0o » Пет 08 апр 2011 10:10
escrime написа:
radi_nrj написа:
и
та кой да взема в крайна сметка mhihi
pensiq
Мнениеот pensiq » Пет 08 апр 2011 10:33
Следвай максимата на Мечо Пух. mhihi
lub0o
Мнениеот lub0o » Пет 08 апр 2011 10:52
mhihi
escrime
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Пет 08 апр 2011 14:25
Според мен за тия пари Dell няма реален аналог. Вземи си по-големия. Вярно е, че е 450 лв. и не е с диодна подсветка, но като видиш на евтините колко % Color Gamut им дават фабрично и може да ти прилошее.
При всички положения се разходи и ги огледай всички, за които стана дума. Това, че тоя или оня го пишем много хубав, IPS матрици и т.н. може да не се окаже най-важно за теб самия.
Успех! :да:
lub0o
Мнениеот lub0o » Пет 08 апр 2011 14:32
ще ги ведя на живо TN и IPS и ще видя разликата
на Dell-а ми харесва че може даси го въртиш на всички посоки,а повечето монитори които са около 300лв нямат тази важна екстра mhihi,поне така ги виждам на снимките
също така на Dell-а покритието не е лъскаво като на повечето монитори,а тва гланцирано покритие много ме дразни
escrime
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Пет 08 апр 2011 14:37
Да, точно така е. По-скъпите монитори на пръв поглед не блестят с нищо особено, но после се вижда къде допринасят стойност и какво оправдава цената им.
За сравнение ACER S222HQLAbid и HP X23LED - 68% Color Gamut покритие, Dell U2311H - 82% и 100% po sRGB, а HP LP2475 - от 92 до 102% NTSC.
lub0o
Мнениеот lub0o » Пет 08 апр 2011 14:51
званнах на 2-3 места,имат го в наличност но не е в офиса а на склад,и трябва даго поръчам и т.н. :roll:
ще търся на други места,искам даго видя преди покупка
pensiq
Мнениеот pensiq » Пет 08 апр 2011 15:19
lub0o написа:званнах на 2-3 места,имат го в наличност но не е в офиса а на склад,и трябва даго поръчам и т.н. :roll:
Това е задължително.То и Kuro да искаш нямат налични,но това не означава,че трябва да набиеш пари без да си го видял.
vwfena
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Пет 08 апр 2011 16:16
Какво те претеснява, ако са от една фирма, звъниш казваш им че си си харесал този и този модел и се колебаеш и искаш да ги видиш на живо. Не трявба да е проблем да ти ги донесат в офиса и да си избереш.
lub0o
Мнениеот lub0o » Пет 08 апр 2011 16:41
да то така ще стане
lub0o
Мнениеот lub0o » Сря 20 апр 2011 13:38
взех този - http://www.cnet.com.au/dell-ultrasharp- ... htm#image0
доволен съм от избора :D
escrime
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Сря 20 апр 2011 19:07
Браво! :applause:
С 3 години гаранция ли го взе и колко го плати, ако не е тайна? :)
lub0o
Мнениеот lub0o » Сря 20 апр 2011 20:23
да 3 години
465 :oops: mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
