Шпилки за главини на Т3
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
arise above
Регистриран на: Съб 05 мар 2011 0:33
Re: Шпилки за главини на Т3
Мнениеот arise above » Съб 12 мар 2011 21:58
chato написа:Аз цъм с по-дълги шпилки,които ми направи един стругар.
Нямам никакви проблеми.
Имаш ли някакви координати на този стругар защото на две места ми отказаха.
Единия стругар вика "жена ми има рожден ден " а другия "нямам такъв високоякостен материал :drinking: "
Иначе обиколих всички места където би трябвало да могат да се купят правилните шпилки но без успех.
chato
R.I.P
Регистриран на: Сря 20 май 2009 12:21
Автомобил: VW bus T3
Двигател: 1.6D CS 1981
Местоположение: sofia
Мнениеот chato » Пон 14 мар 2011 9:42
arise above написа:
Намира се в Княжево,срещу входа на 26-то училище(при бившия с-з Лада/Жигула).Майстора се казва Кольо-бай Кольо :D .
п.п.Извинявай за закъснелият отговор,дано да съм ти полезен.
Успех.
arise above
Мнениеот arise above » Вто 15 мар 2011 23:31
Днес взех готовите шпилки от стругарите които ми препоръча мой колега.
Перфектно изработени едно към едно с оригинала. Горещо препоръчвам тези хора за всичко свързано с метални и пласмасови нестандартни детайли.Фирмата се казва "Зефир" и се намира на "Хладилника" срещу спирката на рейсовете. Ако някой му трябват координати ще го свържа.
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Сря 16 мар 2011 0:21
arise above написа:Днес взех готовите шпилки от стругарите които ми препоръча мой колега.
Имам два въпроса, материала от който ги направихте с каква якост е и каква е цената за 10-те бройки.Може и някоя снимка да качиш.
arise above
Мнениеот arise above » Сря 16 мар 2011 21:37
Човека ми каза че е подбрал материал подходящ за такова натоварване. Не запомних числото защото не ми говори нищо. Цената за 12 броя излезна 55лв. Изготвиха ги за 24 часа.
Ще се пробвам да пусна и снимки.
arise above
Мнениеот arise above » Сря 16 мар 2011 21:49
chato
R.I.P
Мнениеот chato » Чет 17 мар 2011 10:48
Идеални,и моите бяха много добра изработка,с шлиците му-шлици,но профилактично им капнах по една капка с телоподаващото изотзатзе mhihi .
bat_ivo
Регистриран на: Съб 03 окт 2009 13:17
Автомобил: Polo
Двигател: AFH 1996
Местоположение: софия (панчарево)
Мнениеот bat_ivo » Пон 28 мар 2011 21:54
Ами някои да е проверявал в евроболт за въпросните шпилки? :019:
MrDiesel
Регистриран на: Пон 05 юни 2006 19:14
Автомобил: vw t3 Caravelle
Двигател: SUBARU EJ 25 DOHC
Мнениеот MrDiesel » Чет 21 апр 2011 6:13
Колеги някой знае ли дължината на оригиналните шпилки и точния диаметър при шлица.
arise above
Мнениеот arise above » Чет 21 апр 2011 20:27
Мога да ги измеря утре и да ти пиша. Имам цял комплект оригинални ако ти трябват.
MrDiesel
Мнениеот MrDiesel » Пет 22 апр 2011 5:50
Аз също сложих лети джанти но гайките хващат само на няколко витки и се налага да правя нови,а за да ги измеря трябва да извадя главината.В саита на "евроболт" има такива болтове но имат два размера с диаметър при шлица 14,6 и 15,4 мм и дължина съответно 50 и 55 мм.Благодаря предварително на колегата за размерите.
Ivailo G. Ivanov
Регистриран на: Пет 02 юли 2010 14:33
Местоположение: Devnq
Мнениеот Ivailo G. Ivanov » Пет 11 май 2012 12:14
MrDiesel написа:Аз също сложих лети джанти но гайките хващат само на няколко витки и се налага да правя нови,а за да ги измеря трябва да извадя главината.В саита на "евроболт" има такива болтове но имат два размера с диаметър при шлица 14,6 и 15,4 мм и дължина съответно 50 и 55 мм.Благодаря предварително на колегата за размерите.
Здравейте , взех от въпросната фирма шпилки , размер при шлица 14,6mm м14 стъпка 1,5 дължина 50мм , паснаха добре с новите стари лети джанти , оригиналната гайка се нави цялата , дори старчат две витки .
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Пет 11 май 2012 17:16
Ivailo G. Ivanov написа:
Каква е цената за 10 шпилки ?
eddie75
Регистриран на: Пет 26 юни 2009 22:26
Местоположение: varna
Мнениеот eddie75 » Пет 11 май 2012 18:40
Пичове, за монтьорска, тенекеджийска, ел. работи и други си мълча и чета, обаче за тази тема абсолютно задължително е да се направи със шпилки , като се спазва накатката, коефициентите за стегнатост (т.е. набиването).
Не искам да анализирам другите предложения, но слабите страни са повече от моето предложение. Успех!
Ivailo G. Ivanov
Мнениеот Ivailo G. Ivanov » Пет 11 май 2012 20:56
PACH написа:
Здравейте , една шпилка на цена 3 лв , десет шпилки с доставката по еконт 37,5 лв. /,когато написах първите две мнения по въпроса , бях поставил само пете от десете шпилки , но когато поставих и другите пет се оказа ,`че `четери от тях са различни от другите шест .Шесте шпилки имат леко ушерение в началото на шлица което ги законтря добре в отвора но другите четери се наложи леки заварки .
Върни се в “T3”
