Помощ. монтаж на евросонда и подмяна на бутилка
FreeSpirit
Регистриран на: Вто 19 юни 2007 20:21
Re: Помощ за подмяна на бутилка и монтаж на евросонда
Мнениеот FreeSpirit » Нед 24 апр 2011 11:23
mafiota написа:
FreeSpirit написа: Сега съм с 30л. бутилка която се пълни на 100% защото не и работи сондата и си карам спокоино и на дълго.
Ей така се кара :lol:
Във връзка с безопасноста трябва бърза подмяна ,но като количество газ дори и за дълъг път е добре 30л. гориво.
BG_POLICE
Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
Местоположение: sofia
Мнениеот BG_POLICE » Нед 24 апр 2011 16:59
Добре е ако си с Поло mhihi На мен 33-34 литра ми идват малко като тръгна към морето!
FreeSpirit
Мнениеот FreeSpirit » Нед 24 апр 2011 21:03
Готов съм с подготовката:
Коритото е намазано с битум за да го предпазя от корозия.
Изтеглих кабел с + от ел. магнитния клапан на изпарителя до багажника за клапана на евросондата.
Не знам само как да свържа нивомера с ключът в купето.
Гледам ,че нивомерът е само с две жици.От ключът излизат 5 жици от които има само 1 не вързана.
FreeSpirit
Re: ПОМОЩ!!! монтаж на евросонда и подмяна на бутилка
Мнениеот FreeSpirit » Вто 26 апр 2011 17:28
Със свързването на нивомера с ключът никои не може да помогне!
Които има бутилка на мястото на резервната нека я снима да почерпя идея за захващане за купето и прокарване на тръбите.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 26 апр 2011 21:10
Колко Ом-а ти е реостатчето(0-90 Ом?)?Резистор(около 2 вата,мощност) се свързва с единия си край към +12в(от пулта газ/бензин),а към другия край на входа на ключа(за индикацията)!От същия вход към маса се свързва реостатчето!Резистора се избира опитно(200-330 Ом)!При бутилките има няколко варианта на скрепване-шпилка през центъра,два или три болта от долу и т.н .....!Ти купи ли вече бутилка?
Последна промяна от pas1.8mi на Вто 26 апр 2011 21:47, променено общо 1 път.
FreeSpirit
Мнениеот FreeSpirit » Вто 26 апр 2011 21:34
pas1.8mi написа:Колко Ом-а ти е реостатчето(0-90 Ом?)?Резистор(около 2 вата,мощност) се свързва с единия си край към +12в(от пулта газ/бензин),а към другия край на входа на ключа(за индикацията)!От същия вход към маса се свързва реостатчето!Резистора се избира опитно(200-330 Ом)!При бутилките има няколко варианта на скрепване-шпилка през центъра,два или три болта от долу и т.н .....!Ти купи ли вече бутилка?
Колега нищо не разбирам от обяснението за ключа /МНОГО СЪМ ЗЛЕ С ТОЦИТЕ/.Днес се обаждах за бутилката в БРЦ БГ чакам да ми звъннат да кажат има ли размера които искам Ф580/20см. 38-9л. с вътрешна гърловина.Видях вече как се захваща бутилката в един саит за монтаж на газ мислех преди това,че тороидална също се хваща с шини.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 26 апр 2011 21:58
Обикновено бутилките са Фи 550мм и 600мм!При теб ще стане Фи 550мм!Всички бутилки си имат крепеж за болтове,обаче много рядко ги използват и слагат лайстни(колани)!
П.П Направих ти снимки на моята! :wink:
FreeSpirit
Мнениеот FreeSpirit » Сря 27 апр 2011 15:34
Мерих една бутилка на приятел 550мм 18см 27л. и остава свободно място отстрани а 600мм няма да влезне затова търся 570мм или 580мм намират се ама трудно.Можеш ли човек които не разбира от тоци да се справи с вързването на нивомера с ключа или ще трябва да ходя при маистор за това.
FreeSpirit
Re: Помощ. монтаж на евросонда и подмяна на бутилка
Мнениеот FreeSpirit » Чет 28 апр 2011 0:08
Кажете къде да ида да ми закачат ГИ за преглед компа е AG Zenit JZ-2005
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Чет 28 апр 2011 17:42
Не си писал за квартал!Опитай при Колегата viewtopic.php?f=13&t=44549
FreeSpirit
Мнениеот FreeSpirit » Съб 30 апр 2011 18:28
Монтажа е приклучен стана перфектно само свързването на нивомера ми създава ядове ,но ще се консултирам с майсторът който ще ми прави паспорта.
Ще пусна снимки тези дни.
FreeSpirit
Мнениеот FreeSpirit » Нед 08 май 2011 17:03
