Прекарване на кабели за музика на B5 ?
- Регистриран на: Сря 09 дек 2009 22:37
- Местоположение: Мездра
Колеги помогнете вчера се рових и не мога да видя от къде да прекарам кабела от акумолатора вътре в купето ?Иначе вътре ще си ги оправя но ако някой е прекарвал да каже къде е най удобно и къде става изобщо да се прекара ?
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: Прекарване на кабели за музика на B5 ?
аз съм си ги прекарал през гумения маншон който е около тръбите за климатика - там където влизат в купето .
излизат зад жабката ... успех
Peteff написа:аз съм си ги прекарал през гумения маншон който е около тръбите за климатика - там където влизат в купето .
Да си жив и здрав колега вече съм с Ground Zero GZRW 30SPL
http://caraudio-bg.com/carsubwoofers/Gr ... 30spl.html
- Peteff
яката работа . с какво го храниш това чудо на тейниката ?
можеби се очертава някакъв кар аудио проект или ?
Peteff написа:яката работа . с какво го храниш това чудо на тейниката ?
Ем колега за сега всичко е аматьорска работа даже от четвъртък до сега нямам време да си закрепя ампа от страни и да скрия всички кабели от зад в багажника където са иначе другите ги прекарах под прага и не може да се каже че има музика
За сега съм с този плеар>>> http://www.caraudiobg.net/index.php?top ... =CDX-GT710
Ето и баса >>> http://caraudio-bg.com/carsubwoofers/Gr ... 30spl.html
С 35кв. кабел съм доста е стабилен още 1 такъв бас мога да захраня огромен е.Не можа да се побере под прага много го издуваше и съм го пуснал под мокета
Ампа е >>> Duval vt 8000 доста приличен
Ето тук със лепенката на предния джам GROUND ZERO >>> http://store.picbg.net/pubpic/06/DD/3ce ... a106dd.JPG
Ампа>>> http://store.picbg.net/pubpic/59/DE/6a5 ... 7159de.JPG
Разхвърляния ми багажник >>> http://store.picbg.net/pubpic/48/4B/8db ... db484b.JPG
- Peteff
вземи понареди и дооправи нещата че е грозна картинка
Peteff написа:вземи понареди и дооправи нещата че е грозна картинка
Да знам днес ще се занимавам с това
- iko_tuning
- Регистриран на: Пон 15 фев 2010 11:15
- Местоположение: Pernik
Здравеи колега аз си прекарах моите кабели през едно маншонче намирашто се между сервото и компютъра. Успех.bestlap написа:Колеги помогнете вчера се рових и не мога да видя от къде да прекарам кабела от акумолатора вътре в купето ?Иначе вътре ще си ги оправя но ако някой е прекарвал да каже къде е най удобно и къде става изобщо да се прекара ?
Ох до сега се морих но го догодих поне на мен ми харесва как се получи всичко.Уплатних си басса на всякъде оправих някой неща по портата вътре в кутията и остана по нея само да я тапицирам
И да видя някой който разбира да ми помогне да настроя усилвателя защото от тия врътки който има почти нито една не знам за какво е .Ето снимка как се получиха г/д нещата :
http://store.picbg.net/pubpic/D1/FF/438 ... 3ed1ff.jpg
http://store.picbg.net/pubpic/8F/94/b65 ... 5c8f94.jpg
http://store.picbg.net/pubpic/3A/12/f86 ... 953a12.jpg
А ето и усилвателя от страни го снимах преди да му сложа декоративните капаци ако някой може да помогне с настройка ще черпя >>>
http://store.picbg.net/pubpic/B2/BE/6fa ... 1fb2be.jpg
- Peteff
врътка левел - сила на звука
врътка суб соник филтър - честотата на ниските , демек баса
врътка лп фрекуенси - това ти е да ти реже ниските
врътка бас боост - сила на баса
врътка басс фрекуенси - като 2-ра врътка но с по друга честота
горе доло така ги разбирам аз нещата
трябва да се настрои от някой болен кар аудио мозък или ти си го направи по слух
- Antonio87
- Регистриран на: Пет 18 фев 2011 21:58
- Местоположение: Раума,Финландия
колега аз моите кабели съм ги прекарал през ЕКУ-то а от плеъра до усилвателя кабелите ми минават под пластмасите на прага ,а усилвателя ми е закрепен на задната седалка
в гаража ми може да видиш каква музика имам
- borislav_mladenov
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 2_0 TDI 150
- Местоположение: Хасково
viewtopic.php?f=11&t=174037
виж този линк колега
аз също действах по този начин. и месец- два след като се оправих колегата беше публикувал тази тема
не че ми е нещо кой знае кво музиката(особено като гледам тука останалите какви работи слагат по багажници), но на мен си ми харесва. чува се прилично
макар, че виждам че вече си се справил
наистина много добре се е получило....само не ми харесва вида на кутията ти
иначе и пасата ми харесва
borislav_mladenov написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=174037
виж този линк колегааз също действах по този начин. и месец- два след като се оправих колегата беше публикувал тази тема
макар, че виждам че вече си се справилнаистина много добре се е получило....само не ми харесва вида на кутията ти
Кутията до края на месеца ще е тапицирана и няма да може да се каже че е била такава
Peteff написа:врътка левел - сила на звука
Хммммммммммммммммммммммммммммммммммммм
Level/gain - настройва се според напрежението на изходите на плеъра. Има плеъри с 2V, 4V и повече напрежение. Повтарям - настройва се,според плеъра, това не е сила на звука или volume. Заради грешни настройки горят говорители, но хората, които ги поправят и те деца хранят, така че... Може да се настрои и на слух, като се преценява кога говорителите започват да кривят при почти максимално усилен плеър, но това е за разбиращи хора. Има специални тракове, със сигнал на специфична честота, точно за настройка на gain-a/level-a.
Sub sonic - настройката на този филтър определя честотата, под която усилвателят не работи. Грубовато обяснение, но ще дам пример - ако настройката е на 15Hz, то усилвателят не свири/усилва честотите под 15Hz. Това е предпазна мярка за говорителя, за да не се насилва да възпроизвежда твърде ниски честоти. При SQ (sound quality) системи обикновено не се използва, за да не се губят ниските честоти в дадения трак.В определен момент няма смисъл да усилваме твърде ниски честоти, защото човек така и така не ги чува (от човек до човек и от слухов апарат до друг такъв има големи разлики, така че това е относително).
Low pass filter - настройка на честотата, под която работи усилвателя. Пример - настройваме на 80Hz - усилвателят работи и усилва само сигнала, който е с честота под 80Hz.
Bass boost - еквалайзер за баса. Може да се усили нивото на баса, спрямо оригиналния сигнал.
Bass frequency - честотата, на която "работи" bass boost еквалайзера. В кавички е, защото обикновено тази настройка е параметрична, т.е. с определена ширина на честотната лента, а не точно на избраната честота.
Как е 30SPL-а? "Дава" ли ти бас?
Ток за сериозна консумация се взима само от акумулатора с достатъчни по сечение кабели и стабилни връзки. Да не стане държавна фирма "Гориш"...
Освен това, при недостатъчно сечение на кабелите загубата на напрежение е по-голяма и губим мощност. Дори и една десета от волт-а си е от значение при кар-аудиото.
Мерси колега.Иначе кабелите са ми стабилни за около 150 лв 35 квадрата и съм взел ток от +-совата клема на акумолатораandro_ написа:Peteff написа:врътка левел - сила на звука
