изваждане на реика
zigzagzug
Регистриран на: Пон 10 авг 2009 19:47
изваждане на реика
Мнениеот zigzagzug » Пет 22 апр 2011 20:44
Колеги помагаите счупи ми се реиката на две.Отвил съм я от всякъде накраиник има само от дясно левия изпадна сам и не мога да я изкарам заклещва се и не знам от къде да я изкарам пък и другата няма как да я вкарам.Имате ли някакви идеи как да станат нещата с по малко разкачване.Благодаря
muns61
Местоположение: pleven
Re: изваждане на реика
Мнениеот muns61 » Съб 23 апр 2011 11:25
Излиза отляво.
zigzagzug
Мнениеот zigzagzug » Съб 23 апр 2011 12:05
Ама от кое ляво мястото което е до шофиора или?Защото аз от там съм я извадил почти цялата ама последната част с пиниона не иска да излезе.Какво трябва да свалям още за да я измъкна?
lambi
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 20:16
Мнениеот lambi » Съб 23 апр 2011 17:22
от страната на водача излиза,и се отвива предния мост от нея страна да слезе малко на долу и тогава излиза рейката.
zigzagzug
Мнениеот zigzagzug » Нед 24 апр 2011 10:42
някакъв друг вариянт няма ли?Не мога да отвия моста.Би трябвало и друг вариянт да има,де да знам.
ludiq1918
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
Автомобил: Honda Civic
Двигател: D14A2 - 1997
Местоположение: Свищов + други ;)
Мнениеот ludiq1918 » Нед 24 апр 2011 15:49
Пробвай да я въртиш(ако има място) докато уцелиш положение в което може да излезе. Върти я мести я, все има някакъв начин без разхлабване на моста. Огледай хубаво къде опира и какво ти пречи, дали може да се измести малко.
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Нед 24 апр 2011 16:37
колега с механична или хидравлична рейка си, аз преди известно време свалях извадих е от към страната на шофиора на механичната има един болт за регулиране трябваше него да сваля та да е измъкна иначе беше голям зор,помагах си с крика д анадигна генерацията малко за да се отвори място,после хидравличната е сложих без накраиниците мушнах е по средата където е колектора и после навивах накрайниците, наистина е голям зор да е измъкнеш таз пущина
Golfer26
Регистриран на: Чет 10 дек 2009 17:02
Местоположение: Тутракан
Мнениеот Golfer26 » Нед 24 апр 2011 18:05
Аз извадих моята (механична) из онези дни. Аз махам скобите, които я държат и тъмпоните, махам и "чашката" около червяка, която се държи от два шестограмни билта (5 мм мисля) и излиза без много ядове от ляво, пред шофьорското място. Дано съм помогнал. Успех!
Поздрави!
zigzagzug
Мнениеот zigzagzug » Вто 26 апр 2011 17:51
Колеги благодаря за изчерпателните отговори.Извадих реиката (хидравлична) и сложих новата ама без да се отвие моста просто НЕ става.Благодаря колеги поздрави.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 62 госта
