Здравейте колеги и Христос Возкресе.
Имам отново лек проблем с лаптоп инсталирах нов линдолс 7 тъй като лаптопа е чисто нов.
След като се инсталира лина wifi-то не иска да се включи все едно въобще няма лифи на компа. Пробвах да го включа през мрежовата карта но пак няма нет а на модема за интернета въобще не отчита, че е включен в компютър, теглих от сайта на лаптопа драйвър но пак без резултат търси ми интернет.
Лаптопа е DELL INSPIRON N5030
Моля ако някой знае как да се оправи нека сподели
След инстал на лин 7 не се включва wifi-то
- kriso_g
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 13:03
- Автомобил: MK4 1.8T
- Двигател: AUM
- Местоположение: Рудозем
Re: След инстал на лин 7 не се включва wifi-то
Продължавай да търсиш драйвъри
ето малко линкове пробвай докато стане
http://drivers.softpedia.com/get/NETWOR ... -A00.shtml
http://drivers.softpedia.com/downloadTa ... LAN+Driver
http://www.downloadatoz.com/driver/arti ... ows-7.html
http://drp.su/drivers/notebooks/?v=Dell ... =8382&l=en
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
От тук инсталираш всичко от раздела "network" и трябва да тръгне
Виж също да не би някъде да има хардуерен бутон
- shemkov
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
- Местоположение: Сандански
Winner25 написа:От тук инсталираш всичко от раздела "network" и трябва да тръгне![]()
Колега точно от там ми слава един вид само линкове и след това ми търси интернет за да ги активира
- shemkov
Колеги сега пробвах с една wifi флашка и стана щом като я извадя и изчезва нета.....
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Като кликнеш на download един по един се свалят
Ако добавиш в download list сваля някакъв линк.
Флашката си е друга мрежова карта, затова става
Сложи флашката свали си драйвърите инсталирай и трябва да се оправи
- shemkov
Колеги оправихме го темата може да се заключи!
Колегата Winner25 ми изпрати драйвърите тъй като аз не можах да ги сваля.
Безкрайно много му благодаря.
