Проблем с чистачки на Голф 4. Моторчето върти-чистачките не
nero
Регистриран на: Чет 19 май 2005 12:08
Мнениеот nero » Пон 25 апр 2011 13:59
Проблема е следния: пускам чистачките (независимо на коя степен) тръгват и спират, ако им помагам с ръка бавно въртят-ако не им помагам си остават на това положение. Откачих моторчето от рамената-работи, върти с различна скорост при смяна на степените. Къде и какво да гледам за евентуален проблем....
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: Проблем с чистачки на Голф 4. Моторчето върти-чистачките не
Мнениеот Vento » Пон 25 апр 2011 14:07
1. Или са много мръсни с боклуци всички места по рамената, където се движат и лагеруват (и го товарят);
2. Или са ти много износени шлиците на рамената и прескачат;
3. Или просто моторчето си отива (няма сила да върти на товар, само на празен ход);
Може и комбинация от 2 или и 3те неща.
Има и тема "Как да оправим мудните чистачки на Голф 4" или нещо подобно в Направи си сам.
Аз на Vento-то преди 2-3г. имах такива симптоми - на празно върти, с раменете без помощ - не може.
Почистих основно раменете, смазах ги добре, прегледах шлиците - не бяха износени - пак не върти с тях. А моторчето работи, не е изгоряло (явно обче четките му бяха износени).
Взех друго моторче от моргата, сложих го и сега направо ще отлетят чистачките.
nero
Мнениеот nero » Пон 25 апр 2011 14:19
Vento написа:1. Или са много мръсни с боклуци всички места по рамената, където се движат и лагеруват (и го товарят);
по т.1 - кората под чистачките явно е залепена или така е спекла, че трябва да се счупи за да се свали и проверят всички движещи възли.
по т.2 - шлиците не са износени, не превъртат.
по т.3 - тука не знам
Vento
Мнениеот Vento » Пон 25 апр 2011 14:21
Е само така да си гадаем - няма да стане! Разглобявай и гледай, почиствай, смазвай и ако е нужно - друго моторче. :012:
Ето ти темата - viewtopic.php?f=11&t=154043
nero
Мнениеот nero » Пон 25 апр 2011 14:23
Vento написа:Е само така да си гадаем - няма да стане! Разглобявай и гледай, почиствай, смазвай и ако е нужно - друго моторче. :012:
темата е гледам...ама кората не излиза :( не искам да е чупя...много е запекла или е лепена нещо допълнително знам ли (челното стъкло е сменяно от стария собственик и незнам дали сервиза в който е сменяно не е направил глупоста да залепи и кората :? )
p.s. моторче от Голф 3 дали става или непременно да търся от 4-ка
Vento
Мнениеот Vento » Пон 25 апр 2011 14:25
Еми ти хем така, хем така. Тогава трябва да караш без чистачки, щом не искаш да ремонтираш.
По номера на Голф 3 и Голф 4 са различни, но според мен може да става и от тройката, трябва да се сравнят наживо.
П.П. Ако не искаш ти да си счупиш кората, дай на мен :lol:
rado_ev
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 7:10
Мнениеот rado_ev » Пон 25 апр 2011 15:00
Привет колега. Ти като разкачи моторчето, пробва ли лостовата система на ръка дали се върти лесно. Има вероятност да са клеясали осите на рамената във втулките им. При този опит ако рамената се движат трудно няма да се разминеш без сваляне. И да знаеш - ако нещо заяда, не го напъвай, вземи по-голям чук! :D Успех.
Последна промяна от rado_ev на Пон 25 апр 2011 18:23, променено общо 1 път.
nero
Мнениеот nero » Пон 25 апр 2011 18:06
кората се предаде mhihi оказа се, че едната ос (пасажерската) беше толкова много клеясала че се върти само на менгемето :? след като покисна в нафта с помоща на една скоба излезна. чистене с телена четка и шкурка, до блясък ;) последва смазване, сглобяване и качване на колата....и проблем...чистачките си ходят където искат, но не и по самото стъкло...как се регулират ???
rado_ev
Мнениеот rado_ev » Пон 25 апр 2011 18:22
За да си сигурен, че лостовата система е зацепена правилно към моторчето, направи следното. Разкачи моторчето от лостовата система. Демонтирай рамената от осите. Включи чистачките и след като се завърти моторчето ги изключи. Моторчето автоматично ще се върне в изходно положение. Зацепи лостовата система към моторчето Постави рамената с чистачките в долно положение. Тогава със сигурност ще тръгнат и по стъклото. :) Поне за такава проба се сещам в момента.
nero
Мнениеот nero » Пон 25 апр 2011 18:43
оправих се :) дори и няколко бири изпих след добре свършената работа ;) за да няма проблеми при регулирането на чистачките след като сте ги сваляли е хубаво преди да ги демонтирате да маркирате положението в което са били първоначално :idea:
golfer444
Регистриран на: Вто 03 ное 2015 22:15
Мнениеот golfer444 » Сря 12 окт 2016 16:49
Да си акжа и моя проблем с чистачките. Преди няколко седмици предните чистачки отказаха да работят. В което и положение да дам лостчето изобщо не помръдваха, а като дръпна лоста пръска течност, но чистачките не мърдат. Прибирам се, оставям колата за 20-30 минути, отивам да я видя опа чистачките работят. Викам си всичко е точно и проблем няма, ето аналогично днес пак ми се появи този проблем. От какво може да е? Пак казвам мога да пръскам течност, но чистачките не помръдват, което и положение да дам и никакъв шум не се чува.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 12 окт 2016 18:47
лоста / вътре отлепена точкова заварка на многожичен проводник тип ширмовка/
golfer444
Мнениеот golfer444 » Сря 12 окт 2016 18:53
И към какъв майстор да се обърна? Електричар?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 12 окт 2016 19:13
Може и плочкаджия, те много обичат да ровят из жиците :mhihi
golfer444
Мнениеот golfer444 » Сря 12 окт 2016 21:30
ktamen написа:Може и плочкаджия, те много обичат да ровят из жиците :mhihi
:beer :beer Така е като не ти е на главата. Мерси за чувството за хумор. :D Следващите дни ще отстранявам проблема.
