гаснене в завои
krasio3949
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 0:46
Местоположение: ruse
гаснене в завои
Мнениеот krasio3949 » Пон 25 апр 2011 22:01
Здравеите колеги имам следния проблем оня ден ми изгоря бензиновата помпа колата ми е голф3 1.4 и смених я но сега гасне в завои.Преди да я сменя даже е имала по един два литра в резервоара но нее правила така.Колата се кара само на бензин.някои ако може да ми помогне ще сам много благодарен :bowdown
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: гаснене в завои
Мнениеот vladovelin » Вто 26 апр 2011 13:23
При завой бензина бяга в стани от центробежната сила и ако новата помпа е по-високо поставена от старата, засмуква въздух.
Същия проблем го имам и аз.При 1/4 ниво в резервоара започвам да внимавам с каква скорост влизм в завой или кръгово.
Правих консултация с майстора,който сменва помпата и той го обяснява с някъква камера на старата помпа за предварително налягане 0,5 бара в която се връща бензина от регулатора за налягането и помпата не засмуква въздух, а при новата не се получавало това.Колко е истина не знам.
Моля някой който е в час с тези неща да обясни по-добре.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Re: гаснене в завои
Мнениеот krasio00o » Вто 26 апр 2011 23:15
Аз съм на същото мнение,че помпата ти засмуква въздух.Пробвай с повечко бензин и сподели резулата.Може да сравниш 2-те помпи за евентуални разлики и може би ще си дадеш отоговор на въпроса.Помпата мисля,че няма как да се постави по високо,но може би самия и вмсукател и на малко по високо ниво.
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: гаснене в завои
Мнениеот mania » Сря 27 апр 2011 11:23
Така като гледам или не смуче като хората, или тоците не са свързани хубаво и прекъсва.
vladovelin
Двигател: 2E 1994
Re: гаснене в завои
Мнениеот vladovelin » Сря 27 апр 2011 16:06
Прекъсването от хлабава връзка на тока е друго нещо.
Тогава гасне или пидърпва за момент при друсане или наи-неочаквано.
Тук става дума за влизане в завой с по-голяма скорост, а пък на кръгово е много осезаемо.
При ниво на бензина повече от 1/4 изобщо не го прави.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: гаснене в завои
Мнениеот golf_III_2e » Сря 27 апр 2011 17:02
Явно помпата не е монтирана правилно.Самата помпа се поставя в една ко6ница(закрепена е неподвижно за дънотона резорвара) която е пълна винаги с бензин понеже изли6ното гориво се връ6та пак в ко6ницата.И ако вси4ко е монтирано както трябва няма как тез 1-2 литра които се намират в тази ко6ница да изгорят или да избягат някаде.
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Re: гаснене в завои
Мнениеот ivo_555 » Сря 27 апр 2011 17:19
Колега, а гледал ли си дали си захванал новата помпа добре за дъното на резервоара? Да не би да се клатушка самата тя по завоите, и в съчетание с пличкането на бензина да прави този проблем!
