Как да рестна "service check" на Jetta 3 (Golf 5)
Steffan
Регистриран на: Сря 28 май 2008 19:57
Мнениеот Steffan » Пон 25 апр 2011 21:30
Здравейте, колеги, изтече ми гаранцията на колата и естествено си сменям консумативите сам. Обаче не знам как да си рестна "service check". Моля кажете каква е комбинацията, че да не търся VAG COM. Мерси предварително.
dragozow
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Re: Как да рестна "service check" на Jetta 3 (Golf 5)
Мнениеот dragozow » Вто 26 апр 2011 5:49
Код: Избери всички
Switch ignition OFF.
Press and hold down the trip odometer reset button (at the lower right of the instrument cluster).
Switch ignition ON and release the trip odometer reset button. It is not necessary to start the engine; merely turn the key until the ignition is ON.
The trip mileage area now displays "Service OIL".
If trip odometer reset button is now pressed again, the display turns to "Service INSP". Pressing the button again will cycle the display back to "Service OIL".
When the reminder that needs to be reset (either OIL or INSP) is displayed, turn button for setting the clock (at lower left of instrument cluster) to the right. The display changes to "Service ----". That reminder is now reset.
The second reminder is unaffected unless it is displayed by pressing trip odometer reset button and the clock button is turned right again.
Switch ignition OFF and back ON to resume normal display.
Ето и клипче някакво:
http://www.youtube.com/watch?v=RBvqn3HsFto
Steffan
Мнениеот Steffan » Вто 26 апр 2011 13:25
Мерси колега, махна се надписа. Предполагам се е рестартирал за още 15 000 км, не се е изтрил завинаги?
Ако модераторите решат - да трият темата :wink:
