Проблем с ГНП на Пасат 2,5 ТДИ автомат
Здравейте, колеги имам следния проблем, който ми го установиха на сервиз. Имам проблем с клапан, който се намира в ГНП и регулира предварението и закъснението на горивото и оттам се обърква цялата центровка и влиза в авариен режим. Скоростите светват в червено и изчезват. След като я угася и запаля на ново проблема изчезва, докато не застане на едни и същи обороти на опр скорост, докато се привключват скоростите проблем няма, но след като задържа оборотите на едно и също място за 5-10 сек влиза в авариен режим. Има ли вариант този клапан на ГНП да се почисити, защото ми казаха че може да е блокирал? Благодаря предварително
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: Проблем с ГНП на Пасат 2,5 ТДИ автомат
Едва ли е блокирал напълно, пробвай да сипеш 1 литър двутактово масло в резервоара
