Въпрос за VW Jetta 86' 1.3 с код на мотора MH
Добър ден колеги, въпросът ми е:Дали VW Jetta 1.3 MH е със саморегулеруеми клапани?
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Re: Въпрос за VW Jetta 86' 1.3 с код на мотора MH
Да,т.е. хидравлични повдигачи(или компенсатори).Всичко на vw след 85-а са така.
В същност дори несъм сигурен за годината й на производство ... ако ми кажете ''виж в талона какво пише'' там пише че е 1996 ? -> значи може и да е преди 85та.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
MH е с хидр.пулове. Имах по-стария модел мотор HK, там са вече с механично регулиране. Двигателите преди 1986 са с механично, по-новите като твоят, са с хидравлични. HK се произвежда до 07.85, а MH започва след него т.е. 08.85. Значи колата ти е произведена не по-рано от тази дата, кога е регистрирана е вече съвсем отделен въпрос, но със сигурност не е 1996.
Благодаря Ви колеги, за изчерпателните отговори. За сега нямам ядове с двигатела някои казват че не били здрави тея двигатели ама сега са трудни времена и за каквото има пари такова ще караме ... то и цените на тея горива ... ама съм на газ добре е
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
CryptLord написа:В същност дори несъм сигурен за годината й на производство ... ако ми кажете ''виж в талона какво пише'' там пише че е 1996 ? -> значи може и да е преди 85та.
Виж на талона,който е в багажника.Ако нямаш... при VW пишат годината на прозорците,но не е гаранция че са оригиналните.А може и просто да извадиш някоя пластмаса от купето или нещо друго,за което нямаш съмнения че може да е сменяно и да видиш датата на него
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
IvailoOo написа:CryptLord написа:В същност дори несъм сигурен за годината й на производство ... ако ми кажете ''виж в талона какво пише'' там пише че е 1996 ? -> значи може и да е преди 85та.
ако не се лъжа преди 90та не ги пишат поне при мен не ги пише
Тя Джета е с малките прозорчета на вратите и по това съдя че е по-стара
Това значи че няма гумички или флошки ли на клапаните.Като я запаля през капака ще излязат масло го бута ама много малко
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
