Нормално ли загрява ? Поло 1991г. 1,4 дизел
Danko87
Регистриран на: Сря 27 окт 2010 14:21
Местоположение: Stara Zagora
Re: Нормално ли загрява ?
Мнениеот Danko87 » Пон 25 апр 2011 10:55
купих си нов термостат BEHR и на него пише 84градуса . Мога ли да го сменя сам и точният ли съм взел ?
freezone
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 20:15
Мнениеот freezone » Пон 25 апр 2011 18:31
Еми колега двигателя няма да работи при нормалната температура,но с 5-6 градуса не е фатално.Термостата може да го смениш.Ако ти е горе на главата ще е без проблем,но ако е долу ти трябва канал,и ако е с хидроусилвател ще се наложи да го свалиш защото чашката е над него.
Danko87
Мнениеот Danko87 » Вто 26 апр 2011 15:46
защо да работи на по-малко с 5,6 градуса ? На другите термостати какво пише ? Какви градуси ?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 26 апр 2011 15:48
89 по принцип
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 26 апр 2011 15:49
Не знам 87 или 89 до колкото знам са масовите, аз поне такъв ще вземам че и моя явно отваря на 84 и може и да е затлачен че на извънградско не мога да дигна вече 80 градуса...
Danko87
Мнениеот Danko87 » Сря 27 апр 2011 18:01
щом отваря на 84С то каква ще ми е работната температура на колата ?
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Сря 27 апр 2011 19:02
ами предполагам около 80-85 треа да я поддържа, на мен ми държи 80 ама то от кулера пада малко...
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Чет 28 апр 2011 18:48
Термостата е доста тромав уред - има инерция.И двете му положения не са отворено и затворено.Не работи в режим на отсичане.Има междинни.Но доста е бавен.
Аз се притеснявам повече от превишаване на работната температура от колкото, че работя на по малко.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 28 апр 2011 20:03
Правилно мислиш Младежо,само малка механична грешка-напротив,има Голяма инерция,не реагира бързо на промяната на температурата.Моя съм го сменял,оригинала беше "Бер-Томсън",сложих едно "Мейле",точно този ефект:на дълъг равномерен път простива,но ако влезна в задръстване-скача над 90,дори наскоро чукнах 100 за няколко минути(ония задръствания на Владая,тия дни).Не само означената точка на отваряне е от значение(дали 84,87..),има си и диаграма на реакция(това няма как да се провери лесно),но поне крайния ход на някои пишат(едно като чертежче имаше на самата кутия на термостата).Шантава работа,аз съм доволен ако поддържа едно 5 градуса по-малко,по добре отколкото 5 градуса отгоре.На доста коли термо-сензора е монтиран непосредствено до термостата,ма на моята специално са на половин метър разстояние..абе нещо не е как трябва в тая система,ама няма да я преправям я!
На извънградско поддържа 80,даже при спускане някое-и по-малко.На магистрала без баир,с триста зора вдига към 85,при скорост 120-130,ама види ли нанагорно и ми падне скоростта(на'л толкоз и е силата)-може и да подмине 90,ако сменя предавка и вдигна оборотите-сваля пак на 80.Има нещо и в циркулацията ,като функция на оборотите...
Мнениеот stefan4o » Чет 28 апр 2011 20:39
Е има. Нали за това е водната помпа. Когато колата е на по-ниски обороти =>помпата прави по-малък дебит и съответно охлаждането страда от това. Т.е. като качваш баир на висока предавка, двигателят се зори, но работи на ниски обороти и съответно водната помпа също. Ако качиш същия баир на предавка надолу и с по-високи обороти (да кажем тези на макс.въртящ момент) предполагам моторът ще се зори по-малко, помпата ще се врътка с по-голяма скорост и не би следвало да прегрява колата.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 28 апр 2011 22:54
emo-gar написа: .........
На извънградско поддържа 80,даже при спускане някое-и по-малко....
За през лятото не е нормално , помисли за поредна смяна на термостат :wink: .
Особенно за ненафтова кола .
mladeja
Мнениеот mladeja » Пет 29 апр 2011 18:43
Без правилна и точна диагностика не съветвам никой да си подменя термостата.
Аз си карам с този с който я купих като почити никога не достигам 90 както съм писал не веднъж.Но пък помпа по скоро турбинното тяло съм сменял два пъти като още първия път ми показваха различни варианти помня, че майстора избра една с повече перки може би с 30% повече.Ами ако охлаждащата течност циркулира с по голяма скорост и дебит от там как да очаквам да загрее?
milmar
Мнениеот milmar » Пет 29 апр 2011 20:22
mladeja написа:....Ами ако охлаждащата течност циркулира с по голяма скорост и дебит от там как да очаквам да загрее?
След като малко прочетеш и помислиш - ще разберещ :да: !
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Нед 01 май 2011 8:56
mladeja написа:Без правилна и точна диагностика не съветвам никой да си подменя термостата.
Колега като циркулира водата повече какво е значението ако термостата ти е наред? Помпата си циркулира водата в мотора докато не я пропусне термистата в голямия кръг и чак тогава започва да се ослажда докато достигне нормална теппертаура и пак да затвори термостата и отново остава в малкия кръг докато не загрее и пак да я пусне в голямия крък.А сега сам си отговори дали е нормално това загряване при положение че стандартните термостати отварят на 87 градуса
Danko87
Мнениеот Danko87 » Нед 01 май 2011 10:44
някой може ли даде упътване за смяна на термостат за Поло 1991г. дизел ?
