Монтиране на МФА в Мк3
- icemenn
- Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Re: Монтиране на МФА в Мк3
и още нещичко.НЕ ми показва първата функци и следователно и втората.Не ми показва от колко сек. работи двигателя.>следователно не показва колко киломретра съм изминал за 1 час,а другите стойности като разход например показва после 3-4сек --.- после пак покаже няква стойнот и така (иначе в сервизен режим си работи)
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
нещо не ти е наред- табло, датчици. Първите 3 са изцяло зависими от таблото и датчика на скоростите, няма от какво друго да е
- icemenn
е таблото как разбира че си запалил мотора?
- racing_team_vidin
icemenn написа:е таблото как разбира че си запалил мотора?
+ при контакт
- icemenn
аз кабелите ги запоявах може ли да съм пропуснал някой? тези за бутоните от мфа ги запоих и за датчиците -масло и температура въздух и разход
- racing_team_vidin
icemenn написа:аз кабелите ги запоявах може ли да съм пропуснал някой? тези за бутоните от мфа ги запоих и за датчиците -масло и температура въздух и разход
Ей сега отивам за шепа боб.... да ти хвърля и после ще пиша
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
Исаш да кажеш, че кабелите от датчиците си ги запоил за сабелите на ръчката?
- icemenn
кабелите на мфа бутоните и датчиците за таблото(като го отвориш ест.)направих ги с букса пак(евро) за да може да се откача...
- racing_team_vidin
icemenn написа:кабелите на мфа бутоните и датчиците за таблото(като го отвориш ест.)направих ги с букса пак(евро) за да може да се откача...
не схванах идеята, на цялата процедура?
- icemenn
идеята е че ми искаха 10-15лв за кабела свързващ таблото с бушоните
- swifter
http://www.a2resource.com/electrical/CE2cluster.html
Тук са пиновете на таблото от Т28/1 до Т28/28.
Срещу тях са номерата на буксите(U1 и U2).
Повечето кабели са си по местата, запълваш само празните. Но трябват и обувчици, защото в буксата от странта на таблото няма.
За да не взимаш готова инсталация, трябва от две да направиш една. За 10-15лв. не си засужава хамалогията.
А и този от когото си взел таблото, е трябвало да ти даде и инстлацията към него.
Кабелите от ръчката отиват на позиция V
http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html
- icemenn
Понякога ми се появяват някакви стойности за 1-2 сек и изчезват,мисля че може би съм омасил Ресет кабела някъде..
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
аз пак имам друг проблем не ми работи светлината индикация за мигачите
старо табло (мотометер) ново табло ( вдо) смених кабела от таблото до бушониерата прекарах кабела за лосчето всичко друго си тръгна
П.С всички неща са от голф 3 2е в момента са монтирани на 1.8 аам след месец трябва да сменя мотора инсталацията около двигателя чак до бушоните ще се сменя и се надявам всичко да тръгне и разход и температури на маслото
Последна промяна от basata-user на Съб 07 май 2011 17:12, променено общо 1 път.
- basata-user
двете малки буксички до големите сини за какво са че при мен не ги вързах дали зареди тях нямам светлини на таблото за мигач
