проблем гнп голф 2 1.6 GTD
dalgi4kia
Регистриран на: Вто 27 апр 2010 8:53
Мнениеот dalgi4kia » Сря 27 апр 2011 16:34
Здравеите.Проблема с гнп-то е следния протече ама незнам от каде някаде отдоло мисля че е,другото което е че не ми работи обогатителя(авансатора)ръчен е пробвах да го натегна ама никаква фаида,даже ми са струва че леко затормозява двигателя като го драпна,и цялата работа че не6те да пали е от гнп-то,заштото кат го пусна на скорост веднага пали.Вие кво мислите колеги,маи е за маистор,и някои ако знае колко излиза ремонта.Колата е голф 2 1.6 GTD 80 коня 91 год. мотора мисля че е sb. Поздрави :)
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Re: проблем гнп голф 2 1.6 GTD
Мнениеот bobi_diesel » Сря 27 апр 2011 20:45
Ами не е трябвало да пипаш авансатора.Свещите как са?Щом имаш теч,смучи въздух,но пак трябва да пали (по трудно)понеже сега е топло.Отиди на помпаджия да я погледне.Това не е работа за всеки :012:
dalgi4kia
Мнениеот dalgi4kia » Нед 01 май 2011 17:01
Колата я имам от 4 год. и никога не ми е работил авансатора,просто пробвах да го натегна от жилото,явно нешто е откачено вътре или не е центровано както трябва,свештите са здрави,само че лампата не свети постояно,а мига имам предвид лампата на таблото,кат запаля след около минута пак почва да подгрява,да мига лампата,а колата работи,сменях датчика на троиника пак съштата работа,а релето се чува че изключва.Другата седмица ше отивам на помпаджия,а тва за лампата дето мига идея си нямам.Ако някои може да помогне за тва мигане ще сам му благодарен.Поздрави :beer
bobi_diesel
Мнениеот bobi_diesel » Нед 01 май 2011 17:16
Пробвай с друго реле.
dalgi4kia
Мнениеот dalgi4kia » Нед 01 май 2011 17:29
А дали ше стане реле от 1.6тд или венто,че точно като моито не мога да намеря.
emiltd
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
Местоположение: Монтана
Мнениеот emiltd » Нед 01 май 2011 17:59
За теча на нафта...разгледай около жегльора на помпата,ако има теч там,значи дифтунката е заминала...сменяш и така :да:,а за релето,мисля че става от 1.6тд,само гледай година,щото твойто СБ е от 89г нагоре и таблата на бушоните имат известни разлики :wink:
dalgi4kia
Мнениеот dalgi4kia » Вто 03 май 2011 18:39
Колега (emiltd) някаде из форума четох че си добар в тая област турбини,гнп-та правил си ги да варвят доста повече от нормалното сложна ли е процедурата,че ми си много далече иначе бих та навестил.И друго да та питам гори ми бая масло от турбото,ти кво мислиш втора ръка или рециклиране. :beer
MITAKA_STZ
Регистриран на: Съб 02 яну 2010 21:30
Местоположение: Някъде по света
Мнениеот MITAKA_STZ » Вто 03 май 2011 22:08
Имам реле за свещите от Джетата 1.6тд.Само ми кажи номера.Мисля че беше 60. :idea: :beer
dalgi4kia
Мнениеот dalgi4kia » Сря 04 май 2011 2:16
Моито мисля че беше 46
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 04 май 2011 9:51
Щом има теч си за нови уплътнители.Най добре да ти сменят само тези от които е теча,че новите уплътнители не се знае с какво качество са.
Като ти сменят уплътнителите качи помпата на стенд за да си сигорен дали проблема с паленето е от нея.Там ще ти кажат налягането на помпата добро ли е и имали още живот в нея.
Инече тоя мотор може да не пали от доста нешта.
Навремето като карах пасат SB непалеше от подгревни свещи,дано и при теб да е това. :wink:
dalgi4kia
Мнениеот dalgi4kia » Сря 04 май 2011 17:57
Днеска пробвах със здраво реле,и пак съштата работа лампата си мига.Утре ше карам колата на маистор,за теча на помпата,ше му кажа да види дюзите как са и да мерне компресията.Чух за един жичкаджия ше мина и през него да види тая лампа защо мига,после ше пиша къв е резултата :bowdown ,ааа на някои ако му са намира турбо за моито голфче турбо е гарет т2 нека драсне едно редче :beer
shanadjiqta
Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 22:24
Автомобил: Audi 80 B4
Двигател: 1994 1z
Мнениеот shanadjiqta » Пон 09 май 2011 21:10
колега с абсолютно същия мотор съм и получих теч от помпата,и то докато настройвахме подаването на гориво от един болт отдясно с отвор за права отвертка..след като въпросния болт се строши :banghead: и го разгледахме подробно установихме,че в средната му част има гумено рингче,което било износено и оттам идвал теча,а ние мислихме,че е от дифтунгата и напъвахме да затегнем по здраво с ключа и ето ме в бокса :)
dalgi4kia
Мнениеот dalgi4kia » Чет 12 май 2011 19:48
Приятели проблема е решен с теча на помпата,маистора сменил уплатненията и вече нама теч,двете дюзи са имали малак проблем и тях ги оправил.И сега да кажа наи-лошото голфчето няма да ште да пали зимата поради простата причина че вече е :bishop 19,19,20,20 предполагам ма разбирате кво значи тва :banghead: ,та кайете ми сега колко ше ми струва,или няква друга идея.Поздрави на всички :beer
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пет 13 май 2011 17:49
dalgi4kia написа:Приятели проблема е решен с теча на помпата,маистора сменил уплатненията и вече нама теч,двете дюзи са имали малак проблем и тях ги оправил.И сега да кажа наи-лошото голфчето няма да ште да пали зимата поради простата причина че вече е :bishop 19,19,20,20 предполагам ма разбирате кво значи тва :banghead: ,та кайете ми сега колко ше ми струва,или няква друга идея.Поздрави на всички :beer
Може и да се разминеш само със смяна на сегменти и да те кара още голфето :wink:
dalgi4kia
Мнениеот dalgi4kia » Пет 13 май 2011 18:47
Сегменти,гарнитури,гумички на клапани,биелни лагери,семеринг,евентуално шлаифане на главата плюс труд около 400лв,добре ли е?
Последна промяна от dalgi4kia на Съб 14 май 2011 11:32, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: batteto.1984 и 52 госта
