Здравейте,
Принципно страничните електрохроматични огледала се управляват от същия сензор който управлява вътрешното огледало. При вътрешни огледала с амбиентно осветление (два светодиода от долната страна) обикновено липсва свободен пин, към който да се закачат страничните и се налага да се изведе връзка. На вътрешни без амбиентно осветление такъв свободен пин към който да се свържат странични обаче има - остава само да се пусне кабел до огледалата.
Необходима ли е смяна на челното стъкло, за да може да се постави вътрешно електрохроматично на B5? По немските форуми пишат, че предното стъкло идва със самия държач на огледалото (където се закрепва след като се свърже електрически). Допускам, че разходите за такава инвестиция биха били твърде високи. Въпреки това искам да помоля онези които са се занимавали с (или поне са се интересували от) подобна процедура да споделят опит и информация.
Възможна ли е инсталация на странични електрохроматични без предпоставка вътрешно. Тоест да се управляват със собствен сензор.
Електрохроматични огледала на B5
- fichtenweg
- Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AHH
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Re: Електрохроматични огледала на B5
Колега, дай моля те малко повече информация за страничните огледала, че досега не съм чувал за такива. Моето вътрешното е такова, но за външни...
- fichtenweg
- Двигател: AHH
Ами Ники, ето един списък с парт номера на стъкла - освен че са електрохроматични, широкоъгълни, асферични (обикновено шофьорското) и изпъкнали (обикновено дясното) останалото трябва да го бистря още:
4B0 857 535 C Spiegelglas plan mit Trägerplatte aut. abblendbar links 175x100mm
4B0 857 535 D Spiegelglas konvex mit Trägerplatte aut. abblendbar links 175x100mm
4B0 857 535 E Spiegelglas asphärisch-weitwinkel mit Trägerplatte aut. abblendbar links 175x100mm
4B1 857 536 E Spiegelglas konvex mit Trägerplatte aut. abblendbar links 125x100mm
4B1 857 536 F Spiegelglas konvex mit Trägerplatte aut. abblendbar links 125x100mm beschriftung arabisch
4B0 857 536 F Spiegelglas konvex mit Trägerplatte aut. abblendbar links 175x100mm
Правя уточнение, че принципно парт номер конкретно за Passat може и да няма. Немците пишат, че си набавят огледала от Ауди (А4, А6 и може би А3) до 98 година - същите са като на Passat 3B, 3BG, след това формата им вече е различна. От огледалата на Ауди има и електрохроматични без подгрев, така че трябва да се търси внимателно. Именно такива свързват с вътрешното.
Последна промяна от fichtenweg на Чет 28 апр 2011 10:58, променено общо 3 пъти.
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Необходима е смяната на челното стъкло с такова предвидено за сензор за дъжд.
- fichtenweg
- Двигател: AHH
"mit Trägerplatte" означава, че идва с носещата пластмасова основа, на която са разположени конекторите за свързване и чрез която се закрепва
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
какъв е + от тези огледала ? нещо неможах да зацепя
- fichtenweg
- Двигател: AHH
Електрохроматични означава самозатъмняващи. Ето как трябва да изглеждат на Passat:
затъмнено
http://tempsens1.hit.bg/dimming.JPG
незатъмнено
http://tempsens1.hit.bg/nodimming.JPG
затъмнено
незатъмнено
Последна промяна от fichtenweg на Чет 28 апр 2011 7:51, променено общо 2 пъти.
- Peteff
линковете не работят
- fichtenweg
- Двигател: AHH
Искам да напомня, че не съм отворил темата за да търся мнения и коментари относно плюсове и минуси. Търси се конкретен опит и информация от онези които са поставяли или са се интересували от поставянето на такава екстра.
Последна промяна от fichtenweg на Чет 28 апр 2011 8:27, променено общо 4 пъти.
- treniora
- Регистриран на: Пет 30 юли 2010 15:21
- Автомобил: Passat 3B5
- Двигател: AJM
- Местоположение: Златица
Аз съм с такова огледало, по принцип държача на огледалото го има като отделна част - 3B0 845 543A (интересувал съм се защотото предишния собственик го е махал и то периодияно изпада
Не виждам смисъл да инвестираш толкова пари, огледалото втора рака може да се намери на 100-150лв, отделно странични, отделно окабеляване, а в същото време няма голям файда(като ти светнат отзат ония с ксенона нищо не помага!)
П.П. и така и така ми е за смяна челното стъкло, ще сменям направо него
Последна промяна от treniora на Чет 23 юни 2011 18:29, променено общо 2 пъти.
- fichtenweg
- Двигател: AHH
Колега, исках темата да се придържа повече към техническия аспект на въпроса (да не се разводнява с коментари за файди, ползи, целесъобразност и т.н. - затова написах по-горе, че задавам въпроса с презумпцията за по-високи разходи.
В този конкретeн случай разходите все пак могат да започнат след предно стъкло и вътрешно огледало, т.е. като за 3BG.
Иначе отделно исках да знам, дали някой се е опитвал да прави инсталация на странични електрохроматични без предпоставка вътрешно, т.е. със собствен сензор (уточнявам "собствен" не означава такъв на самото странично огледало).
Ето какво казват братята немци по въпроса цък.
Според мен обаче тук е само за вътрешното, и цената е поносима даже.
- fichtenweg
- Двигател: AHH
Да, за вътрешното + сензор за дъжд.
- treniora
- Двигател: AJM
Така, вътрешното огледало е с два сензора за светлина(един вид ключета, прекъсват или затварят верига),
единия следи дали е ден или нощ а другия дали някои ти вади очите.
Ако искаш можеш така да го направиш и за страничните, но може да се направи и с един сензор(само тоя дето следи дали ти вадят очите), самоче ще го вържеш за габарита и от там през реле за страничните!
Последна промяна от treniora на Чет 28 апр 2011 15:39, променено общо 1 път.
- fichtenweg
- Двигател: AHH
Ок, дотук звучи добре. Възелът ще се захранва когато има пуснати габарити и къси, остава да се разбере самият сензор който подава сигнал към огледалата точно каква форма има (няма да е лошо да се намери снимка) за да се намери най-подходящо място (например различно от вътр. огледало)
