Голф 3 ABU 1.6 mi 75 hp- тропа стабилно, моля дайте съвет :(
и при мен имаше подобен проблем с хлопане "някъде"от предницата на същия модел Голф3 1.6.И аз като теб ходих по сервизи смених де що има щанги и накрайници,тампони на амортисьорите отпред и все така тропането си продължаваще.Разглобих дори предните врати и пристегнах металните стержини на ръкохватката за отваряне на вратата,но все така продължаваше да се чува тропане.Като видях,че в сервизите нищо не правят реших да се пробвам да открия откъде идва тропането.Оказа се,че големите майстори в сервиза след смяната на тампона на левия преден амортисьор не го бяха стегнали добре и дори като хванах пружината с ръце си я размърдах съвсем спокойно.В крайна сметка стегнах си хубаво гайката на амортисьора и тропането изчезна.Сега има само дребни паразитни шумове от разни пласмаси и кори по купето ,като най-силните шумове са от разхвърляните CD-та из жабката
.рно като усиля музиката слушам само това което искам.Та огледай си и на теб какво са ти стягали и може да имаш късмет да се окаже някаква недозатегната глупост.А на сервизите явно не трябва да се доверяваме чак толкова,защото при мен дори накрайниците дето ги смениха ,май не бяха и за смяна,ма нейсе,лошо няма от зорлен профилактика.
- Maldini
- Регистриран на: Пон 20 юни 2005 21:31
По темата
vw16v написа:и при мен имаше подобен проблем с хлопане "някъде"от предницата на същия модел Голф3 1.6.И аз като теб ходих по сервизи смених де що има щанги и накрайници,тампони на амортисьорите отпред и все така тропането си продължаваще.Разглобих дори предните врати и пристегнах металните стержини на ръкохватката за отваряне на вратата,но все така продължаваше да се чува тропане.Като видях,че в сервизите нищо не правят реших да се пробвам да открия откъде идва тропането.Оказа се,че големите майстори в сервиза след смяната на тампона на левия преден амортисьор не го бяха стегнали добре и дори като хванах пружината с ръце си я размърдах съвсем спокойно.В крайна сметка стегнах си хубаво гайката на амортисьора и тропането изчезна.Сега има само дребни паразитни шумове от разни пласмаси и кори по купето ,като най-силните шумове са от разхвърляните CD-та из жабката.рно като усиля музиката слушам само това което искам.Та огледай си и на теб какво са ти стягали и може да имаш късмет да се окаже някаква недозатегната глупост.А на сервизите явно не трябва да се доверяваме чак толкова,защото при мен дори накрайниците дето ги смениха ,май не бяха и за смяна,ма нейсе,лошо няма от зорлен профилактика.
Лошото при мене е че нищо не разбирам/как да си погледна сам, като съм толко зле на тема коли/ и като ме видят по сервизите некъв дет е толко зле и ми разправят приказки от 1001 нощ. Надявам се някой до похвали някой читав майстор който да не погледне на мене като на новата риба на която да вземе парите/като например ваското1 човека се отнесе човечно и ми обясни как защо и какво/. А най учудващото беше, че тия от D&N ми викат сменяме ти задните амортисьори и сичко както си му е реда сменяме тампоните на задния мост и ако чуеш тропане идваш при нас сичко трябва да е ок
- Ronin
- Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
- Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Същия ABU 1.6 тропа отпред отдясно ,така го купих ама не ми остава време да му сменя десния къс накрайник,намира се в маншон и е продължение на рейката,трудно се вижда но много лесно се разбира дали е разбит или не,щом си ходил в сервиз тва е първото нещо дето се проверява след шарнира но все пак ......провери си ги и ти ,преди полуоските...!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 53 госта
