Здравейте!
Козунаците и яйцата натежаха и стола пред компа се счупи. При ремонта, заварка, скапаха онзи чоп ,който позволява регулиране на височината.То се води май газов амортисьор. Но когато го отворих, се оказа, че гумичката най-отдолу се е скапала. Вътрешния диаметър е 10мм, а външен 28. Мислех да мина през нашите автомобилни магазини, но оригиналната е просто разложена и не може да бъде ползвана за мостра.
Надявам се на сайт или магазин за резервни части.
Моля да споделите известната ви информация.
части за офис стол
Re: части за офис стол
Моя стол пред компа издаде багажа по същия начин.
Проблема се реши като отрязах едно парче тръба и го сложих вътре в амортисьора.
Сега не може да слиза надолу ,но аз никога не съм и го снишавал.
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
Виж в практикер. Аз от там редовно си купувам колелца за моя, а наскоро счупих и кръстачката и пак от там се сдобих с нова
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
на моя пък му сложих пвц тръба около амортисьорчето защото при заварката и моя чоп даде фира
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Би трябвало да го има каторезервна част. На новозакупен стол поне от Метро има гаранция 1г за газов амортисьор.
- levonik
- Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
- Автомобил: T3 Caravele D
- Двигател: CS 1985
- Местоположение: Балчик
Благодаря! За тръбата не се бях сетил. Мислех за една или няколко пружини, но се изисква и рагулиране на височината - челядта ми е ситна и сега клавиатурата остава много висока.
Ще търся още нещо като сервизно обслужване, защото гаранция отдавна няма.
- kris11
levonik написа:.
Извинявам се това не го видях : "Но когато го отворих, се оказа, че гумичката най-отдолу се е скапала. Вътрешния диаметър е 10мм, а външен 28."
Не знам каква е функцията , но идеи :
1.Може да минеш за проверка при "Васко Гумичката" "Хевея"/ той вече не е , а синът му. -ул.Хр.Смирненски м/у Карамфил и Подвис.
2.Гумени тампони от Лада за амортисьорите
3.Може да минеш през мен - имам 1 гумена плоча дебела 45 мм да си резнеш от нея.
4.Гумен маркуч високо налягане за хидравлика .
5.Ако тази гумичка изпълнява роля на бутало в цилиндър замяна с полиамид или тефлон на ф /лесно се струговат/
