Проблем с катализатора при polo 1,2i 2002г
Закарах колата на диагностика и показа недостатъчно въздействие при катализатора.Техника каза да я покарам и да отида за нова диагностика ако пак светне сигналната лампа.Изходящите параметри са постоянни.Дали не се разваля катализатора.Моля ако някой е наясно да помогне.
Re: Проблем с катализатора при polo 1,2i 2002г
niki6920 написа:Закарах колата на диагностика и показа недостатъчно въздействие при катализатора.Техника каза да я покарам и да отида за нова диагностика ако пак светне сигналната лампа.Изходящите параметри са постоянни.Дали не се разваля катализатора.Моля ако някой е наясно да помогне.
Колата е с 2 ламбда сонди.
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Това е работата на 2-рата ламбда сонда, да показва състоянието на катализаторите!!! И грешката излиза за не достатъчна активност на катализаторите! Ако не ти пречи светещата лампа на таблото по никакъв друг начин няма да окаже влияние в/у работата на мотора!!!
М, даммм... запушен катализатор по никакъв начин няма да повлияе на работата на мотора
niki6920 написа:niki6920 написа:Закарах колата на диагностика и показа недостатъчно въздействие при катализатора.Техника каза да я покарам и да отида за нова диагностика ако пак светне сигналната лампа.Изходящите параметри са постоянни.Дали не се разваля катализатора.Моля ако някой е наясно да помогне.
Махнах катализатора колата върви повече при ниските скорости.Незнам дали няма да вдигне разхода на гориво?.
Надали ще има осезаема разлика в разхода (може и да се понижи, може и да се повиши). А сега на диагностиката какво показва? Лампата свети ли все още?
- illy1977
- Регистриран на: Сря 04 мар 2009 17:45
- Местоположение: София- Своге
Ако мога да попитам... На колко км е двигателя!!!!
Имам сьщото зверче, а то е на 65000км=.
- teddy
- Автомобил: golf 4
vr_mk2 написа:Надали ще има осезаема разлика в разхода (може и да се понижи, може и да се повиши). А сега на диагностиката какво показва? Лампата свети ли все още?
със сигурност ще свети!!! Явно все още не ви е ясно 2-рата ламбда сонда за какво служи!!!
teddy написа:vr_mk2 написа:Надали ще има осезаема разлика в разхода (може и да се понижи, може и да се повиши). А сега на диагностиката какво показва? Лампата свети ли все още?
Въпроса ми е риторичен, ако случайно не си разбрал. Просто чакам колегата да отговори и....
- teddy
- Автомобил: golf 4
Сега колегата ще трябва да си търси оригинален катализатор!
Ми, не!!! Има още поне 3 начина да се оправи това без нов катализатор.
- Gecatawe
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Може да се сложи ламбда емулатор като тези за газовите системи.Аз лично бих си намерил катализатор от някоя морга или нещо на части от форума.Лмабда сондата е много важен датчик, свързан с горивната смес.От там може да се окаже разлика във вървенето или разхода на автомобила.
niki6920 написа:niki6920 написа:niki6920 написа:Закарах колата на диагностика и показа недостатъчно въздействие при катализатора.Техника каза да я покарам и да отида за нова диагностика ако пак светне сигналната лампа.Изходящите параметри са постоянни.Дали не се разваля катализатора.Моля ако някой е наясно да помогне.
Карам без катализатор лампата сама изгасна разхода на гориво не се повиши незнам дали ще е проблем така да се кара?Кой са начините без катализатор?
Последно избутана от niki6920 на Нед 01 май 2011 13:11.
