Миенето не винаги върши някаква работа.
Измих ги с бензин и кореселин така че да изглеждат почти като нови, еми полза нямаше, който прецъкваше пак си прецъкваше.
От 16 други пула отбрах уж най хубавите, с най гладко прилягащите съчми, ама... не, от оригиналните пулове не останаха и пак един си цъка и това е.
Чукат ми повдигачите
- ivostefanov
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
- Автомобил: Audi A4
Re: Чукат ми повдигачите
red rider написа:...но мен не ми стиска без някой да ме гледа в ръцете
няма страшно,аз моя го презацепвах три пъти
зацпих го и въртя с ключа(гайчния) и белезите на валовете марсянци
после зъбче напред зъбче на зад и те така
айде със здраве,минало заминало пък и колегата си е оправил колата
Jivko7777
- Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
- Местоположение: постоянно...
rexpitbul написа:В някой случай се получава като тракане на повдигачи от детонационно горене.
Колега я обясни тук малко по подробно!
ivan stoykov написа:мерси за съветите днес смених повдигачите и проблема изчезна сега марка като котенце![]()
И на мен ми е интересно какво излиза като сума всичкото това ??
- rexpitbul
- Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
- Местоположение: Мелмак
Jivko7777 написа:rexpitbul написа:В някой случай се получава като тракане на повдигачи от детонационно горене.
viewtopic.php?f=6&t=135574&start=15
Е тук са ми го обяснявали и на мен
Получава се нещо подобно и може да се сбърка някой път.
Jivko7777
rexpitbul написа:Jivko7777 написа:rexpitbul написа:В някой случай се получава като тракане на повдигачи от детонационно горене.
Е тук са ми го обяснявали и на мен![]()
Направо ме вкара в размисъл...Детонационното горене не се ли води чукане на аванс или???
- rexpitbul
Jivko7777 написа:rexpitbul написа:Jivko7777 написа:rexpitbul написа:В някой случай се получава като тракане на повдигачи от детонационно горене.
Или така нареченото "чукане на аванс" се води детонационно горене
Jivko7777
rexpitbul написа:Jivko7777 написа:rexpitbul написа:Jivko7777 написа:rexpitbul написа:В някой случай се получава като тракане на повдигачи от детонационно горене.
Или така нареченото "чукане на аванс" се води детонационно горенепризнавам си не знам и не помня
Е да ама чукане на аванс се усеща ако си да кажем на 4-та с 50 и на баир подадеш газ тогава ясно и отчетливо го чуваш в купето...а тука се говори за празен ход неравномерни обороти...и не знам си какво още, не знам обърках се тотално...
- eradev
- Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 11:43
- Автомобил: T-cross
- Двигател: 2025
Последна промяна от eradev на Пон 16 май 2011 15:23, променено общо 1 път.
- eradev
- Двигател: 2025
ако някой е решил да чисти своите повдигачи ето малко снимки. Вземате повдигача и започвате яко блъскане с буталцето надолу в дървена повърхност например за да не го нараните. След няколко удара се разглобява. Разглабяме самото буталце и забърсвате всички мизерии от него. После го сглобявате отново и с натиск го вкарвате в тялото на повдигача. При натиск с пръста на сглобения вече повдигач трябва да се чува щракане в сгънато положение, което значи, че е почистен добре. Ето това е цялата философия, която коства един ден разглабяне на главата, един ден чистене на повдигачите и един ден сглабяне на всичко.
- zzzzzzz
- Регистриран на: Чет 24 юли 2008 13:31
- Автомобил: Golf Mk3
- Двигател: ADD
- Местоположение: Димитровград
Щом чукат значи е спешно...отвори им и виж ...вероятно им е свършило пиеньето или някой мое да е получил комоцио
е не се изтраях
е не се изтраях -
martineli0008
- Регистриран на: Нед 24 юли 2011 12:58
- Местоположение: Lovech
Здравейте пичове.Имам пасат В5.5 2.5 ТДИ 150 к.с.Като го запаля един повдигач чука като шевна машина-направо страшна работа.Като загрее мъничко става по-тих,но пак се чува.може ли да се разбере кой е ,или трябва да се сменят всичките.Ако се забавя със смяната какво може да последва.Благодаря предварително!
- dangi_
- Регистриран на: Вто 01 дек 2009 10:13
- Местоположение: pazardjik
На моя ХУбавец също искаха да му сменят повдигачите . .. .ама понеже има газова се оказа че трака една от дюзите която всъщност била доста натегната и се беше изхабила една гумичка.
Така че които кара с газова инжекция да го има впредвит и това
))- да не стане някои излишен фал.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 76 госта
