Прегряване...
Todor Popov
Регистриран на: Нед 18 яну 2009 16:53
Прегряване...
Мнениеот Todor Popov » Пет 29 апр 2011 16:18
Здравейте колеги. Горд собсвеник съм на Голф 3 1.8 90к.с. Проблемът ми е следният... Миналата година се блъснах леко и се наложи да сменя почти цялата предница, имам предвид броня, решетка, фарове, радиатор и перка. Всичко беше наред до преди месец, когато се постоплиха температурите. Миналата седмица, се набутах в едно задръстване и колата ми загря до около 95-100 градуса. Перката на радиатора НЕ се включи. Тогава не ми направи чак толкова голямо впечетление. Днес след дълъг престой на едно задръстване температурата се качи до близо 110 градуса. Очаквайки всеки момент дим и пари откъм предния капак успях да изляза от задръстването с температура на двигателя 110 градуса и след 300 метра на прав път температурата пак падна до под 90. Перката така и не се включи. Разгледах доста от темите тук надявайки се че е нещо малко. Проверих всички кабели дали са правилно сложени където им е мястото. Поразмърдах малко перката с ръка. (струва ми се че доста трудно върви). Страх ме е че ще се случи някъде голямо задръстване и аз ще съм причината да стане още по-голямо. Преди със стария радиатор и перка нямах никакви проблеми. Малко след 90 градуса перката се включваше а сега... Мина доста време от ремонта а в студното така и не съм забелязал че не върти. Ако отида до майстора след толкова време сигурно ще ми вземе пари колкото за един ремонт а в момента не мога да отделя.
Маркучите и горния и долния са горещи, горният малко повече. Парното няма грешка и на топло и на студено.
Въпросът ми е има ли начин да проверя сам дали перката въобще върти без да повредя нещо. Благодаря предварително.
my heart iS iCe
Re: Прегряване...
Мнениеот my heart iS iCe » Пет 29 апр 2011 16:22
Според мен ти е заминал датчика на радиатора който пуска перката!
Velko
Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Re: Прегряване...
Мнениеот Velko » Пет 29 апр 2011 16:26
Имах същият проблем след катастрофа (една от двете ми челни) с Голф 3 1.9 td само че.Беше ми изгорял датчика на БЛОКА, затова не пускаше втора степен на перката и стигаше 110 градуса.Прегрях го 2 пъти докато го сменя, защото първо смених датчика при радиатора и не се оправи.Успех!
Todor Popov
Re: Прегряване...
Мнениеот Todor Popov » Пет 29 апр 2011 16:26
Как бих могъл да го сменя и къде точно се намира. Благодаря за бързия отговор
Ljubon
Re: Прегряване...
Мнениеот Ljubon » Пет 29 апр 2011 16:27
Тия перки на Голф 3 са големи буклуци и се повреждат доста често. Най-вероятно майсторът ти е сложил неработеща перка при ремонта, щом казваш, че се върти трудно, колкото да запълни мястото и да ти прибере парите. mhihi При Пасат се окъсява буксата от датчика, за да заработи перката за проба. Сигурно и при теб е така.
Последна промяна от Ljubon на Пет 29 апр 2011 16:29, променено общо 1 път.
turrisi
Регистриран на: Сря 10 ное 2010 9:44
Автомобил: AUDI
Местоположение: Монтана
Re: Прегряване...
Мнениеот turrisi » Пет 29 апр 2011 16:27
my heart iS iCe написа:Според мен ти е заминал датчика на радиатора който пуска перката!
:да: .....провери ХУБАВО кабелите....на мен всичко си имаше и нов датчик и какво ли не но по кабелите се губеше ...нещо и на буксата излиза по малко ток и т.н.....правиш ЦК ключ директно на перката и иииии те така...проблема е само че по често трябва да поглеждаш таблото ....
goshe7o0o0o
Регистриран на: Чет 03 фев 2011 12:45
Местоположение: Dobrich/Varna
Re: Прегряване...
Мнениеот goshe7o0o0o » Пет 29 апр 2011 16:29
Колега имал съм същия проблем.Най лесния начин да провериш от какво е точно в твоя случай е : Вземаш едни пинсети вадиш жака който влиза в радиятора на датчика и има 3 пластинки,допираш единия край на първата,др край на третата(Казвам го с пинсети защото бях спрял извън града и приятелката ми само това намери ,иначе и с кабел става) Та ако тръгне да се върти значи моторчето е добре обаче ако не се върти значи е датчика :) Успех и пиши с резултати :beer
Velko
Re: Прегряване...
Мнениеот Velko » Пет 29 апр 2011 16:32
Перката можеш да я провериш като оставиш да работи на място след 90 градуса и гледаш дали ще се пусне ( елементарно ) mhihi Аз в началото карах с жица на късо към акумулатора и постоянно отварях капака, нали се сещаш... виж датчика пич.
Todor Popov
Re: Прегряване...
Мнениеот Todor Popov » Пет 29 апр 2011 16:35
goshe7o0o0o написа:Колега имал съм същия проблем.Най лесния начин да провериш от какво е точно в твоя случай е : Вземаш едни пинсети вадиш жака който влиза в радиятора на датчика и има 3 пластинки,допираш единия край на първата,др край на третата(Казвам го с пинсети защото бях спрял извън града и приятелката ми само това намери ,иначе и с кабел става) Та ако тръгне да се върти значи моторчето е добре обаче ако не се върти значи е датчика :) Успех и пиши с резултати :beer
Ще опитам по твоя начин. Трябва ли да е загряла за пробата?
Todor Popov
Re: Прегряване...
Мнениеот Todor Popov » Пет 29 апр 2011 16:37
Velko написа:Перката можеш да я провериш като оставиш да работи на място след 90 градуса и гледаш дали ще се пусне ( елементарно ) mhihi Аз в началото карах с жица на късо към акумулатора и постоянно отварях капака, нали се сещаш... виж датчика пич.
Оставих я да работи днес и вдигна 110 градуса. Не я оставих повече а от перката пълно мъртвило.
my heart iS iCe
Re: Прегряване...
Мнениеот my heart iS iCe » Пет 29 апр 2011 16:39
Todor Popov написа:
Velko написа:
Има вероятност и стрелката на таблото да не ти показва правилно! Поне при мен минава над 90 градуса но перката се пуска! Но първо си смени датчика на радиатора и ако тогава не се пусне перката търси проблема по ел инсталацията, но иди при майстор, че така неможем да ти помогнем!
Todor Popov
Re: Прегряване...
Мнениеот Todor Popov » Пет 29 апр 2011 16:47
Благодаря много на всички. Утре сутрин ще започна отново с проверките и пробите. В краен случай ще ида да се посъветвам с майстора. Все пак негова е работата и ще му търся отговорност. Карайте внимателно !!
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Прегряване...
Мнениеот zdravko_jett » Пет 29 апр 2011 17:18
не бързай да сменяш датчика да се набутваш излишни пари(пък тои не е евтин) там където ти е датчика на радятора има букса извадие и да й н акъсно на нея там с а3 крачета пробвай различни комбинации,ако тръгне перката значи проблема ти е в датчика,ако ли не откачи буксата на перката и подай директно на перката ток на ел двигателчето но щом казваш че върти доста трудно има голяма вероятност проблема да е там. иди и пробвай сега не отлагаи за утре (но все пак ти си знаеш) пробвай и пиши ако има нещо за умуване да поомуваме
Todor Popov
Re: Прегряване...
Мнениеот Todor Popov » Съб 30 апр 2011 13:12
zdravko_jett написа:не бързай да сменяш датчика да се набутваш излишни пари(пък тои не е евтин) там където ти е датчика на радятора има букса извадие и да й н акъсно на нея там с а3 крачета пробвай различни комбинации,ако тръгне перката значи проблема ти е в датчика,ако ли не откачи буксата на перката и подай директно на перката ток на ел двигателчето но щом казваш че върти доста трудно има голяма вероятност проблема да е там. иди и пробвай сега не отлагаи за утре (но все пак ти си знаеш) пробвай и пиши ако има нещо за умуване да поомуваме
Направих пробата с кабелчето, което е за датчика. Перката се върти без проблем. От тук нататък смятам да потърся от къде да си купя нов и да го сменя. Надявам се и сам да успея да се справя.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
