Съединител или тампон?
- porko
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
- Автомобил: VW POLO
- Двигател: AAU 1994
Здравейте.От известно време при тръгване хлъцва(чуква като метал в метал)нещо отпред в ляво.Или по-скоро малко вляво от средата на предната част на колата.Поне там го усещам и чувам.Понякога даже колата потреперва при тръгване.При превключване на скорости от малка на по-голяма с отпускането на съединителя се чува същото хлъцване.Ако отпускам много бавно го няма.Дали съединителя е за смяна вече и аз не го усещам къде се обажда(но пък от място на трета гасне колата)или ми е отишъл някой от тампоните на двигателя и прави този номер и при тръгване се заклаща повече от необходимото?Или пък да е от спирачката на дясното предно колело,че дисковете ми са за смяна?Ей такава трилема ми се върти в главата.Има ли някой да е усещал подобна гадост на колата?Споделете опит,моля.Иначе колата си върви.Polo AAU 1043 1994.
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Re: Съединител или тампон?
Не съм го усещал на AAU-то си ,но на друга кола признаците бяха горе-долу същите. След смяна на съединител нещата се оправиха. Иначе за тампон на двигател лесно се проверявя : Просто хващаш с 2 ръце капачката за наливане на маслото на двигателя и започваш да го клатиш напред-назад. Трябва да не мърда в купето (допустимо е съвсем леко да мръдне де
). Като ти е разлашкан много някой тампон може да се провери и по следният начин : Колата работи на место на празен ход, форсираш двигателя до 3000-3500 оборота и после пускаш газта рязко - усеща се все едно ти подскача двигателя.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Я си огледай тампоните по окачването и по-точно на носача.При мен даже беще отлепен и излезнал от носача.
Същия проблем и при мен колега. Миналия уикенд колата ми попадна в чужди ръце, не знам как са я карали, но във вторник усетих проблема, днес даже ми се стори по-сериозен и ходих при майстора. Почти е сигурен, че е тампон, в понеделник ще я гледаме по-обстойно.
Значи най-изразен проблема при мен е на втора скорост при рязко натискане на педала на газта и последващо рязко пускане! Също така по-често се чува при студен двигател, когато вибрациите са повече отколкото като двигателя загрее, поне аз така си го обяснявам...
- moimoimoi
тампон на носача беше при мен.....симптомите бяха същите
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Може да е от тотално заминал тампон на носача (тоя в който влиза стаб щангата)
azahariev
- Регистриран на: Съб 27 юни 2009 22:11
- Местоположение: sofia
Здравейте колеги, вчера ми "потъна"предно ляво колело в шахта без капак и резултатът е подобно причукване.. и малко изкривил се надясно волан.
Както пееха "пролет пукна НИЕ все още НЕ".Успех на всички с ремонтите.
- BukTop
- Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:37
- Автомобил: Impreza WRX + Polo 2F GT
Виж дали ти е стегнат болта на тампона над скоростната кутия. Моя го бях забравил разхлабен веднъж и тракаше по същия начин.
- porko
porko написа:Здравейте.От известно време при тръгване хлъцва(чуква като метал в метал)нещо отпред в ляво.Или по-скоро малко вляво от средата на предната част на колата.Поне там го усещам и чувам.Понякога даже колата потреперва при тръгване.При превключване на скорости от малка на по-голяма с отпускането на съединителя се чува същото хлъцване.Ако отпускам много бавно го няма.Дали съединителя е за смяна вече и аз не го усещам къде се обажда(но пък от място на трета гасне колата)или ми е отишъл някой от тампоните на двигателя и прави този номер и при тръгване се заклаща повече от необходимото?Или пък да е от спирачката на дясното предно колело,че дисковете ми са за смяна?Ей такава трилема ми се върти в главата.Има ли някой да е усещал подобна гадост на колата?Споделете опит,моля.Иначе колата си върви.Polo AAU 1043 1994.
От ляво,ако застана срещу колата,де.От вътре се пада в дясно.Ама съм забравил да уточня.
delpi написа:Същия проблем и при мен колега. Миналия уикенд колата ми попадна в чужди ръце, не знам как са я карали, но във вторник усетих проблема, днес даже ми се стори по-сериозен и ходих при майстора. Почти е сигурен, че е тампон, в понеделник ще я гледаме по-обстойно.
И така да кажа какъв беше проблема при мен. Освен скъсан тампон на скоростната кутия беше ми скъсана и металната планка, на която стои тампона, намира се под акумулатора при мен. Видях я с очите си и не можех да повярвам как може да се скъса... но факт е...
В крайна сметка смяна на металната планка с тампона - 120 лева струва целия комплект и 20 лева за работата в Герман при Джани и Илия.
- porko
Повече от седмица я карам колата без да хлъцне или мъцне.Съмнява ме,че от дисковете ще излезе цялата история,че са останали по 6 мм.А вчера при спирането в края на спирачния път го направи това хлъцване.Че са за смяна-за смяна са.И накладките,макар и да са почти нови.Ама и това ще стане.
