Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
tsvetanovvvv
Регистриран на: Чет 19 авг 2010 20:05
Местоположение: Pleven
Re: Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
Мнениеот tsvetanovvvv » Пет 22 апр 2011 20:09
[quote="miroplovdiv"][quote="niki0813"]Ето така изглежда в ВАГ КОМ
изключен темпомат
Включен пркъсвач на темпомата
Включен пркъсвач на темпомата и натиснат бутон СЕТ
Включен пркъсвач на темпомата и натиснат бутон РЕСЕТ
BLADE8209
Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
Автомобил: Polo 6N2 2001
Двигател: AMF + remap
Местоположение: Дупница, Благоевград
Мнениеот BLADE8209 » Пет 22 апр 2011 20:10
Има ги в предни мнения в темата потърси назад :)
miroplovdiv
Регистриран на: Пон 23 авг 2010 17:52
Местоположение: plovdiv
Мнениеот miroplovdiv » Пет 22 апр 2011 20:15
ок,но на мен ми показва 17 вместо 0.0 в последното поле при вкл.темпомат
tsvetanovvvv
Мнениеот tsvetanovvvv » Пет 22 апр 2011 20:20
Не го гледай това 17 гледай в другото поле по-наляво. Ако си ги вързал правилно, 1ото число от дясно наляво трябва да показва 1 и на таблото да свети символа за cruise control.
miroplovdiv
Мнениеот miroplovdiv » Пет 22 апр 2011 20:22
Както кажеш,мен тва 17 ме притеняваше.
tsvetanovvvv
Мнениеот tsvetanovvvv » Пет 22 апр 2011 20:29
Ами аз сега като погледнах снимката която си дал при теб е още по- лесно защото под надписа Cruise Control с наклонени са ти написани съкращения на значенията.При мен го няма
Cl/Br/Re/Ac/On/On........Съединител/Спирачка/Ресет/Активиране(Set)/Включен/Включен
miroplovdiv
Мнениеот miroplovdiv » Нед 24 апр 2011 19:32
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ.Все още немога да го подкарам този темпомат.буксата не е намерих но вързах кабелите директно от компа.на ваг-ком ми показва,че включвам темпомата(третото поле изписва 000001,а в последното-1.0)и всяка една от последните четири нули е променям на единица,но така и не ми задържа скороста.като натисна спирачката втората нула ми става 1,а съединителя първата нула става 1.Ще съм благодарен,ако някой сподели някаква идея.
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Нед 24 апр 2011 20:40
А каква ти е колата?
tsvetanovvvv
Мнениеот tsvetanovvvv » Нед 24 апр 2011 21:04
Може би си забравил да си вземеш ток от от някой бушон където има такъв само на контакт. Кабела на 19 пин връзваш с кабела на 35 пин + токовия кабел, тези трите ги връзваш заедно, като набереш от 30 км нагоре към тези три допираш за секунда кабела от 10 пин и си махаш крака от газта. Това е всичко
:drunk
miroplovdiv
Мнениеот miroplovdiv » Нед 24 апр 2011 21:35
Колата е passat 1,9 tdi AFN 110 hp.Благодаря колега,само това не съм пробвал да дам set при включен темпомат,утре ще пробвам и ще пиша.Приятно прекарване на всички на днешният празник. :drinking:
BLADE8209
Мнениеот BLADE8209 » Нед 24 апр 2011 21:43
miroplovdiv написа:Колата е passat 1,9 tdi AFN 110 hp.Благодаря колега,само това не съм пробвал да дам set при включен темпомат,утре ще пробвам и ще пиша.Приятно прекарване на всички на днешният празник. :drinking:
Колега ами ти знаеш ли как действа темпомата? Когато натиснеш сет задаваш текущата (да речем60км) скорос и колата я поддържа а като натиснеш спирачка тази скорос се отменя после натискаш ресет и колата въстановява последната зададена (60км).
miroplovdiv
Мнениеот miroplovdiv » Вто 26 апр 2011 8:01
Мога да ви се похваля,че се получи с моя темпомат,Благодаря на всички за оказаната помощ с идеи и съвети
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Съб 30 апр 2011 10:22
Някой правил ли го е на Seat Alhambra (VW Sharan) след 2000г.
Има ли ваобще такава висяща букса
ако няма кои са пиновете на ECUто
мотора е 1.9TDI PD AUY
tsvetanovvvv
Мнениеот tsvetanovvvv » Съб 30 апр 2011 21:03
Вероятно е подобно,но аз съм инсталирал само Elsa за VW и Audi...нямам за Сеат. Намери си програмата с файла за Сеат и там ги има пиновете на 100%. Ако потвърдиш че е същия двигател и на VW Sharan мога да ти дам пиновете и схемата
tsvetanovvvv
Мнениеот tsvetanovvvv » Съб 30 апр 2011 21:44
VW Sharan 2001 1.9TDI PD AUY
това е схемата. Ако няма букса което не е проблем необходимое да се изкарат кабели
от 44,45,46 и 14 пин на буксата на компютъра както и да си вземеш (12 волта)ток от някой от бушоните,
които дават ток когато е на контакт
Потребители, разглеждащи този форум: tyhrh и 36 госта
