Голф 2 1.6 дизел, трудно пали зимата.
Drakata69
- Регистриран на: Нед 01 май 2011 12:37
- Местоположение: sofiq
Ако може малко помощ трудно пали зимата,но лятото пали без пролеми,дори без подгряване.Свещите са нови но това не оказва влияние.
Re: Голф 2 1.6 дизел, трудно пали зимата.
възможно е да имаш проблем с алтернатора четки колектор демферна шайба лагери защото мощния алтерн затормозява при неизправност
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Може и акумулатора да е за смяна и ако това не е най-вероятно дизелчето си заминава.
tdi90 turbo
- Регистриран на: Пон 23 авг 2010 19:32
- Местоположение: Харманли-Осло
а може и да няма компресия,може дюзите да не впръскват добре,може и нафтата да се залежда има много варианти колега
