Странен "бъг" с печката - РЕШЕНО 3-та стр.
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Регистриран на: Чет 25 яну 2007 13:00
- Автомобил: Golf MK1 Cabrio
- Двигател: 1600 cc
- Местоположение: LZ1LFC
Малко преди крушуна паркирам колата да взема мисо и след това паля... Върти върти и не ще. Пробвах 10-тина пъти без резултат. Изкарах/вкарах кюча, пак същото. Разместих скоростите 1-2-3-4-5-R въртим и запали от рас... Какво стана... Некви идей?
Последна промяна от Kuncavia на Вто 24 апр 2012 15:09, променено общо 1 път.
Re: Странен "бъг" с печката
на мен някои път така ми прави въртели имобилаизера(не ми разпознава ключа),но ми светка една количка на таблото с ключе върху нея и като извадя/вкарам ключа няколко пъти и се оправя
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Двигател: 1600 cc
Не... всички лампи си бяха чук
Извратена работа... Само видях Крушина на лента и викам баси... 3 месеца чакане и за малко ... То има ли някаква батерийка при чипа?
Kuncavia написа:Не... всички лампи си бяха чукИзвратена работа... Само видях Крушина на лента и викам баси... 3 месеца чакане и за малко ... То има ли някаква батерийка при чипа?
ми за батериика не знам да има.Да каже някои по-запознат
- rmk
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
- Автомобил: KIA Sportage 3
- Двигател: 1.6 GDI
Половината от ключа на 4-ката е имобилайзер и там батерия няма.
Другата половина е за централното заключване (с бутончетата) и там има две батерии.
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
не обърна внимание дали ти светва лампата за подгрева нали ?
виж реле 109.
виж реле 109.
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Двигател: 1600 cc
Светва си и изгасва... Както си му е реда.
- Trimontcium
- Регистриран на: Вто 23 мар 2010 0:20
- Автомобил: А6
- Двигател: AWT
- Местоположение: Sofia
Лампата с ключето на имобилайзера гледаш ли да ли светва на контакт?
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Двигател: 1600 cc
Светва и угасва, всичко като по часовник...
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Клапана за плавно гасене да е останал в отворено положение ?
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Двигател: 1600 cc
Е това не мога да кажа
Но как размърдването на скоростите ще му повлияе ...
- rmk
- Двигател: 1.6 GDI
Според мен това с размърдването на скоростите си е чисто съвпадение.
Разгледай тогава жилата отпред при скоростите да няма нещо оплетено или оголени кабели около тях.
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
И при мен е ставало това два пъти до сега.Примерно някоя от вратите е стояла по-дълго време отворена и след това не се затвори хубаво, тръгвам да паля и не пали.Отварям си моята врата и пак я затварям, въртя пак стартера и си пали от четвърт оборот.Имобилайзера там си прави някакви защити явно и за това така.
- Dobromirski
Най-хубавото е , че си вярваш и така не се тормозиш
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Интересното е че всички мислят че е от имобилайзера.Само че ако е от оригиналния имобилайзер ще запали...и след секунда трябва да изгасне.
Иначе на мен ми прави едни номера. Понякога при палене веднага докато запали и изгасва.Мислех си че може да е от имобилайзера...но не ми мига след това ключето. Метнах му кабела... няма грешки записани. Е значи не е от това.Мисля си дали не е от това,че акумулатора ми е за бензинка
Викат ми ..то от свещите... вярно че и 2 от свещите са изгорели,ама при температура от
градуса,к'ви свещи,к'ви 5 лева
градуса,к'ви свещи,к'ви 5 лева Върни се в “Дизелови агрегати”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
