КR-Угасна и неще да запали! (Или 17 часа път от морето)
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Пон 14 авг 2006 11:11
WDW написа:Няма лъжа няма измама! Имам си две помпи и се чувствам прецакан! "Толкова ли не можаха да сложат три помпи....."
Свалих ги и двете и видимо нямат проблеми, като изключим ЕГН-то! Пуснах ги и си бръмчат като хората !
Учудващото е че филтрите по тях са доста чисти !?
Май не е добре да се пускат на сухо много много,
щот се губи мазането без бензин...така че дано да не си прецакал допълнително нещо..
OzzY
Регистриран на: Чет 27 яну 2005 0:06
Местоположение: Хасково Passat GT 16V 136hp (KR)
Мнениеот OzzY » Пон 14 авг 2006 19:04
Не ги пускай на сухо!!! :horror:
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Вто 15 авг 2006 10:57
Не съм прекалявал много с пускането !
Но нищо им няма ако поработят малко така!
Учуди ме че консумацията им е под 3А , а дават в книжката да е около 6-7 А !
Но съдейки по това,че никъде точно не е написано колко и какви са помпите, информацията може да се приеме ориентировъчна !
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Вто 15 авг 2006 11:22
OzzY написа:Главата на инжекциона не трябваше да я пипаш.....
И аз съм на това мнение - на старата ми кола разглобих и сглобих разпределителя и после в два сервиза не можаха да я оправят... :?
WDW
Мнениеот WDW » Вто 15 авг 2006 12:25
Кое по-точно да не пипам ?
Какво имаш предвид?
Li4o
Аватар:
Мнениеот Li4o » Вто 15 авг 2006 12:52
WDW написа:Кое по-точно да не пипам ?
Какво имаш предвид?
Главата на инжекциона - разпределителят на гориво - от него излизат горивните тръбички до дюзите...
WDW
Мнениеот WDW » Сря 16 авг 2006 10:33
Вчера си монтирах и двете помпички и О УЖАС - изобщо неще да подкачи до разпределителя ! В резервоара има бензин,но дали е достатъчен за да подкачи? :cry: :roll:
ИДЕИ?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 17 авг 2006 0:46
Ъъъъ... Тези помпи самообезвъздушават ли се? Че онзи ден ме навика мен шефа... че съм пускал помпата за водата във фирмата, пък тя била испуснала и как съм искал да подкачи, без да я напълня турбинката с шишенце...
WDW
Мнениеот WDW » Чет 17 авг 2006 10:21
Та значи това се оказа като проблем : Цялата система съм изпразнил и докато подкачи си трябва доста да поработи помпата! Налях още 10 литра гориво и си поиграх със стартерния ключ докато подкачи!
Но запалването се оказа проблемно! След няколко завъртания успя да запали! Трудно си задържаше оборотите на ПХ, но полека си заработи нормално!
Сега големият ми въпрос е какво и е било? Реално почти нищо не съм правил ! Само смених бензиновия филтър и свалих и двете помпи да ги попрочистя ! Реално и филтъра и помпите си бяха нормални, нямаше особена нужда от процедурата! За обща култура смених и въздушния филтър!
Прави ми впечатление,че преди да запали помата бръмчи малко по-странно!
Все си мисля,че някой плунжер заяжда и сега просто съм го раздвижил някак си ! Но кой ? Къде да търся ?
(При студен двигател трудно държи оборотите на ПХ ?)
Довечера пак ще пробвам паленето и може и едно кръгче да направя, но не смея много да се отдалечавам, че пак ако загасне !
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Чет 17 авг 2006 14:02
Имаше едни филтърчета с въглен на самите помпи в резервоара ..те как са ?
WDW
Мнениеот WDW » Пет 18 авг 2006 9:33
kossel написа:Имаше едни филтърчета с въглен на самите помпи в резервоара ..те как са ?
Ми нямаше такова чудо ! :roll:
Къде трябва да ги търся тях ? Всичко си беше съвсем малко зацапано!
kossel
Мнениеот kossel » Пет 18 авг 2006 9:36
В самия пластмасов корпус на помпата има въгленов филтър
Потребители, разглеждащи този форум: dtony, IronMaiden и 52 госта
