Трудно пали сутрин - б3 1.8пб
altanivan
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Колеги тук от няколко дни сутрин при по-влажно време трудно пали пасатора .Въртя сигурно около 30-40 секунди и с подаване на газ ,та едвам пали .Къде да търся проблема .. на скоро смених свещи и синият датчик на тройника .. Може би капачка делко и палец?До сега 4-та година карам така не съм ги сменял ?Колата има и АГУ но винаги паля само на бензин също много често карам на бензин ..
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Трудно пали сутрин - б3 1.8пб
Провери състоянието на дистр. капачка и палеца, нагари по тях могат и да са причина. Тази тема също може да е свързана с проблема viewtopic.php?f=6&t=53905&start=0&hilit=%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE+%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8
- moimoimoi
и аз си мисля че е капачка,палец и свещи....дори и да не е от тях щом казваш че 4 години се си ги сменял мисля че им е дошъл реда
altanivan
Тези дни при по свободно време ще сменя капачка и палец.Иначе свещите са няма и на 1500км ,Бриск май бяха ..
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Погледни пак и синия датчик, той е много важен, може да ти преобогатява сместа, аз например съм вързал последователно на моя датчик едно съпротивление 150 ома за да получа 900 оборота на празен ход иначе ми държи 500 оборота на празен ход и тресе. Погледни и газовия клапан да не би да изпуска (да палиш на газ и бензин едновременно) и да се дави.
altanivan
Неми се вярва да е от газовия клапан,защото запаля ли веднъж после няма ядове.. И то не всяка сутрин-примерно днес сутринта запали на първият оборот... но вчера направо я бях отписал колата и в последния момент запали ..
- sunman1972
- Регистриран на: Пет 06 ное 2009 15:34
- Местоположение: varna
влагата е проблема -пръскаш силиконов спрей по делкото,дистр.капачка и кабелите,помага,ама не за дълго(поне докато минат мъглите,росите,сланите и пр.влаги)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 114 госта
