Ремонт на глава голф ІІІ 1,8 ABS
bobigenchev
Регистриран на: Пет 25 юли 2008 17:47
Автомобил: Passat B 5.5
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот bobigenchev » Сря 04 май 2011 11:40
Здравейте колеги. Предстои ми ремонт на главата на голф ІІІ 1,8 ABS, и от до тук изчетеното във форума в мен възникват два въпроса: с колко килограма се стяга гарнитурата на главата и налага ли се някакъв реглаж на клапаните при положение, че ще си шлайфа главата. Ще изброя частите, които трябва да купя и ако пропускам нещо или греша, моля поправете ме - гарнитура за капака на клапаните, гарнитура за главата, болтове за главата, гумички за клапаните,тампон за моното / най вероятно/, пулове за клапаните, гарнитури за смукателните и изпускателните колектори. Лек и успешен ден на всички !!! :да:
Последна промяна от bobigenchev на Сря 04 май 2011 12:03, променено общо 1 път.
ivelin1476
Регистриран на: Нед 25 юли 2010 16:13
Местоположение: plovdiv
Re: Ремонт на глава голф ІІІ 1,8 ABS
Мнениеот ivelin1476 » Сря 04 май 2011 11:56
abs мотора е с хидравлични повдигачи така че пулове не ти трябват :beer
bobigenchev
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот bobigenchev » Сря 04 май 2011 11:59
Значи трябва да сменя хидравличните повдигачи.
ivelin1476
Мнениеот ivelin1476 » Сря 04 май 2011 12:04
:да: ако са износени или чукат :beer
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Мнениеот stoqn_g60 » Сря 04 май 2011 12:22
По-добре смени и тях и всичко,което ти се вижда сега,че не му е времето и не е нужно да се смени...Все пак не правиш основен всеки ден,сменяш всичко и знаеш,че небараш нищо :да:
Golfur
Регистриран на: Сря 17 ное 2010 20:00
Автомобил: golf 3 1994
Двигател: 2E
Местоположение: Перник
Мнениеот Golfur » Сря 04 май 2011 15:15
смени си гумичките на клапаните и припасни клапаните ако има нужда но не задължително да сменяваш апсулютно всичко по главата
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 04 май 2011 15:32
Относно повдигачите - може да не избързваш с подмяната им, освен ако нямат видимо надраскване.
След това могат да бъдат сменени без да се пипа главата - само разпределителния вал се сваля.
За гарнитурите - не ги вземай поотделно, а направо цял комплект на Рейнц ;) По-евтино излиза.
Естествено - ремъците също е добре да се сменят.
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Сря 04 май 2011 17:37
в опаковката на гранитурата за главата обикновено са добавили лист или отпечатали на самия картон реда и силата на затягане на главата.
bobigenchev
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот bobigenchev » Чет 05 май 2011 20:14
А относно реглаж на клапаните след шлайф на главата някой знае ли дали се прави?
joker
Мнениеот joker » Чет 05 май 2011 20:27
bobigenchev написа:А относно реглаж на клапаните след шлайф на главата някой знае ли дали се прави?
Абе какъв реглаж на клапаните при хидравлични повдигачи!!!Ако говориш за т.н. "припасване" то си влиза в сервиза на главата.И както ти каза radotom хич и не бързай със смяната на хидравличните повдигачи...ако не тракат няма смисъл,че можеш да налетиш на по-лоши!А иначе ползвай вложки и гарнитури нА Виктор Райнц,ако искаш всичко да стане добре...цялостен сервиз на главата(шлайф,припасване на клапани,СМЯНА НА ВОДАЧИ!!!!,гумички на клапани и гарнитури на главата и капака на клапаните) би трябало да ти излезе не повече от 250-300 лв.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 05 май 2011 20:46
Ако взимаш г-рите отделно,вземи си нов семеинг на разпр. вал,така и така си разковал всичко.В частта г-ра на всмукателния колектор - поискай си и гумичката,която седи в колектора и през нея минава антифриза,понеже от там обожават да текат.Понеже 99.9% леглата там и на главата и на колектора ще са с язви,сложи силиконец.
За ремонта на главата хората са написали - челен шлайф отодлу,ако не е крива - 0.10 ,ако е крива,колкото трябва,за да се изправи. Припасване на леглата на клапаните.Смяна на водачи - или само нацепените или всички,тези мотори винаги имат поне 1 разцепен,смяна на гумички на клапаните.По повдигачите нямаш работа,ако както вече ти казаха,някой не е надран или видимо прецакан.
Преди да метнеш главата,почистваш много добре блока отгоре и не мажеш с никакви неща...нито грес,нито силикон,между блока и главата (виждал съм как ги мажат с грес,да си легнела добре :screwy ) !!! :deal Също така след като си почистил блока,с едно парцалче много внимателно и старателно,подсушаваш всички резби в блока,понеже иначе при стягането на болта,ако под него има вода или масло (винаги изтича,като сваляш главата и пълни резбите) не може да се стегне добре и да прибере и дори стегнат с точния момент,остава хлабав и не държи добре главата.В по-лишия случай,маслото пречи на въздуха от дупката да излиза по врътките на резбата и като напънеш,пука блока или изскубва резбата...а това никак няма да ти хареса.
Стягането на главата го има на листа с г-рата на главата,както и реда на стягане,иначе за този мотор го дават 40Nm ,после 60Nm ,после 90 градуса и после още 90 градуса. Аз лично на моят двигател се уплаших да стягам два пъти по 90 градуса,понеже не сменях болтовете и го оставих на едно по 90,вече 60 000км не е мръднало нищо :)
Ако решиш да си смениш болтовете,купуваш си оригиналните на Колбеншмидт к-т ,някъде около 50-тина лв бяха по спомен.С новите си стягай спокойно на две по 90 градуса.
За стягане на разпр. вал - стягаш го полека,да приберат всички черупки и после на 20Nm
100% изпуснах половината практически съвети,ама нали сме за това,да се допълваме взаимно :)
Успех!
:beer
joker
Мнениеот joker » Чет 05 май 2011 21:14
Извинения за спама ама за zfa159...само :applause: :applause: :applause: :applause: !!!!По точно няма как да бъде...запомни го колега!!!!...и го чети дума по дума като правиш ремонта на главата!!!!
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 06 май 2011 5:58
Всичко е обяснено много добре. Ще допълня само, че не е необходимо да слагаш нови болтове на този мотор. Когато е метална гарнитура, тогава се сменят.
Повдигачите на клапаните, или още компенсатори, се сменят при нужда. Ако не клопат, само изкарай маслото от тях, промий ги и слагай. Ако не ги изпразниш, има голяма вероятност да не запалиш.
Ако просто искаш да си оправиш главата, сменяш само необходимото. Ако искаш да наливаш пари, сменяй кой каквото се сети!
:beer
joker
Мнениеот joker » Пет 06 май 2011 19:56
muns61 написа:Всичко е обяснено много добре. Ще допълня само, че не е необходимо да слагаш нови болтове на този мотор. Когато е метална гарнитура, тогава се сменят.
:beer
:да: :да: :да: Нито болтовете се наложи да сменям,нито повдигачите...и карам вече 30 000 к след сервиз на главата!!!Но всичките ми уплътнениния бяха Виктор Райнц.Само гумичките на клапаните майсторът реши да сложи по негово усмотрение(Гьотце :banghead: :banghead: :banghead: )Върна ми Райнцовите гумички,които все пак се наложи да ги сложа...след 10 000 км....Така,че Гьотце :не:В момента не ми пипа и грам масло,а компресията на всичките цилиндри си стои закована на 12.5!!! :banana...А ДВГ е поне на 400 000... Абе наистина е яко куче този ДВГ!!! :bowdown ..Дай боже и AHF-a ми да се окаже същия...
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 06 май 2011 22:09
Гумички аз използвам на Елринг,както и гарнитури и съм много доволен от тях.При мен омазах горната на капака стабилно със силикон,понеже тези капаци се кривят с времето и от престягане и дори с нова г-ра текат като лейка.
По повод новите болтове - на някои места пише,че трябва да се сменят,на други,че не е необходимо.Аз до сега съм сменял на общо 4 коли - едната беше много прегрявана и като развих свещта на 1-ви цил. от там изтече антифриза на цялата кола mhihi .Главата се шлайфа 0.45 ,понеже беше като високи сини планини :drinking: .Принципно аз използвам ауто дата като източник за това дали трябва да се сменят болтовете или не и за моменти за стягане и т.н. .Там интересното е,че примерно за Голф с 1.8 моно ABS дават да се сменят,а за Пасат с този двигател - да не се сменят,което явно е някаква техническа грешка. При сериозно криви глави или доста прегрявани мотори,аз все пак ги сменям,50лв на фона на ремонт за 500 не са кой знае каква болка :)
То се подразбира,ама все пак да си кажа,че след такъв ремонт сменяш масло и ф-р ,като е много желателно да промиеш охладителната система и да сложиш и нов антифриз.
Ето това дават в А-дата за този двигател и болтовете :
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 120 госта
