за триене
BLACKSHARK
- Регистриран на: Нед 25 апр 2010 1:59
- Местоположение: sofia
за триене
за триене
Последна промяна от BLACKSHARK на Чет 08 дек 2011 13:59, променено общо 1 път.
- madwifi
- Регистриран на: Вто 22 юли 2008 14:35
- Автомобил: VW Polo 6N1
- Двигател: 1.9D AEF
Re: голф 4 двигател 1,8Т проблем
Колега провери ли средния тампон на двигателя, който се намира под купето.
И аз имах подобен проблем но при мен се оказа от ауспуха. По средата преди средното гърне, ауспуха е захванато за купето с една метална скоба.
По принцип тази скоба е заварена за тръбата, но при мен се беше откъснала от тръбата и цялата генерация се движеше напред назад. Това доведе и до скъсване на меката връзка.
Провери ги тези неща ако не си.
Провери ги тези неща ако не си.-
BLACKSHARK
карах я на майстор казаха чевсички тампони са ок.....рових се из форума и се замислям да проверявам маслен сепаратор Н75 дебитомер или дросел
Kamen_86
- Регистриран на: Чет 17 авг 2006 10:44
колега и аз имам същия проблем и немога д анамера решение, ти успя ли да разбереш откакж е?
BLACKSHARK
Kamen_86 написа:колега и аз имам същия проблем и немога д анамера решение, ти успя ли да разбереш откакж е?
не колата от 2 седмици е на бояджия и не съм се занимавал...ти ходили на диагностика
Kamen_86
ходих, казаха 4е няма грешка и всичко е 6.
Колеги и аз имам същия проблем с придърпването при връщането на газта.Но интересното е че не го прави всеки път а от време не време.Проверявал съм тампоните на двигателя не е от тях.
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Маховик?
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
На мен ми звучи като неправилно функциониращ DV - циркулационен клапан .Да не би някой да му е измъкнал маркуча за управление.
Kamen_86
не е от клапана, на мен ми казаха да изчистя дроселовата клапа направих го ама няма ефект, сега ми казаха смени свещи и ако несе оправи смени ламбда сонда.
