Тransporter Т3 от 1.6TD на 1.9D
valsanik
Re: Тransporter Т3 от 1.6TD на 1.9D
Мнениеот valsanik » Чет 31 мар 2011 19:16
Здравейте маниаци.Малко да изтупаме прахта от тая тема.С оправянето на времето продължиха ремонтните работи по Синята хала.
Първо върнах стария смукателен колектор.Второ, сипах тънкото масло и направих промивка на мотора.Източих маслото и сипах пак и повторих операцията.Забравих да кажа, че промивката я правих без да съм монтирал турбото,а на мястото на тръбичките навих болтове, за да не олея с масло всичко.
След това започнах да се занимавам с турбото.Както по рано бях писал , не съвпадаха щуцерите за смазване и охлаждане на турбото.Трябваше да развия шесте болта на топлия охльов.Тъй като бяха яко клеясали ги греехме с оксижен и много внимателно ги развихме.След напасване на положението на охльовите го събрах.
След завъртане на студения охльов, се разминаха дупките на планката дето държи регулатора на турбото.Наложи се да пробием нова дупка и да я нарежем с резба.
Вече готово за монтаж.
След това скроих тръбичките за маслото.Мерките ги взех с алуминиева тел.Малко примитивно , но пък си струваше.
valsanik
Мнениеот valsanik » Чет 31 мар 2011 19:30
Турбото вече е монтирано и вързано с горната тръбичка.
За отдолу си поръчах да ми направят нов маркуч с щуцер на 90 градуса.
След като го монтирах сипах масло ,вече 10W40, нов филтър.
Монтирах и ауспуха, щото докато правих промивките бешше без него и трещеше яко.Веднага се намериха недоволни , но това е друга история.
Остава купя маркучите за въздуха ,от филтъра до турбото.
Утре ще направя клип как работи мотора.
chato
R.I.P
Регистриран на: Сря 20 май 2009 12:21
Автомобил: VW bus T3
Двигател: 1.6D CS 1981
Местоположение: sofia
Мнениеот chato » Пет 01 апр 2011 8:45
Хайде,не остана :D .
nylon
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:42
Автомобил: T3 Caravelle
Двигател: DG 1988
Мнениеот nylon » Пет 01 апр 2011 21:43
Ей тя работата направо е станала. Пу да не му е уруки вече. Писано му е на този бус да е 1.6ТД, още от завода. :D
valsanik
Мнениеот valsanik » Съб 02 апр 2011 6:52
chato написа:Хайде,не остана :D .
|Мда,ама сега малко излизам в творческа почивка.след 10 дни ще продължа.
nylon написа:Ей тя работата направо е станала. Пу да не му е уруки вече. Писано му е на този бус да е 1.6ТД, още от завода. :D
Така е , ама 1.9 по ми харесваше.От една страна с 1.6 сега ще ми е по-лесно за регистрация, т.е. няма да го водя на Технотест.Пък после.....ако е рекъл финансовия бог, може и 1.9тд да стане.За всичко си има време.
valsanik
Мнениеот valsanik » Сря 27 апр 2011 15:28
Отново перипети с моята "Хала".След като монтирах турбото и изпускателната система го....бръмнах.Всичко беше ок, даже и зареждането го оправих.Оставих го да работи в гаража и се заприказвах с приятел.По едно време...теч на масло. scare Почна да избива масло от фланеца на турбото и тръбата.Постепенно и от ауспуха.Е нема такива пцувни дето могат да се изрекът. :oops: :oops: Понеже бях сигурен в турбото, веднага си помислих ,че е нещо друго.Но след консултации по телефона, все пак реших че е от него.Като за начало го свалих, и наистина проблема се оказа от него.Щото ,ако беше от мотора,щеше да има масло и по изпускателния колектор, а то нямаше.Пък и за кратката работа на мотора не забелязах нивото на маслото да е спаднало фрапиращо.
След ден два вайкане :oops: :oops: ,по принцип не съм човек дето се оплаква, отидох при човека дето взех моторо и го питах кво праим сега.Човекът се оказа точен и каза,че ще оправим нещата.
Като за начало разтурихме турбото...като за целта маркирахме колелата.Според него нямало да се наруши баланса.Преди да маркираме ,след като свалихме охлювите се видя това:
Оказа се, че пускало малко и напред:
Секунди преди да го разколачим, но измито от маслото:
valsanik
Мнениеот valsanik » Чет 28 апр 2011 14:57
А,ето всъщност и по-тежкото поражение:
Втулката е повлякла външно лекинко до я бива, както и аксиалния лагер.
И втулките и лагера са точно по оста и са в допостимата хлабина,според човекът.
Ходих до турбо сервиза на околовръсното в София и там ремонтният комплект е 180лв.
Сега чакам финансови постъпления и борбата с "Халата" продължава.
valsanik
Мнениеот valsanik » Пон 02 май 2011 17:08
Днес си взех ремонтния комплект за турбото.Утре,живот и здраве,ще го събираме и ще го качвам.Комплекта го взех от турбо сервиза на околовръстното на София.
valsanik
Мнениеот valsanik » Чет 05 май 2011 18:44
Готово е :banana .Утре,ако не ме мързи много ще го монтирам.
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Чет 05 май 2011 23:51
valsanik написа:Готово е :banana .Утре,ако не ме мързи много ще го монтирам.
Бате Вальо, надявам се след като монтира новия ремонтен комплект, го занесе да го балансират и тестват.
valsanik
Мнениеот valsanik » Пет 06 май 2011 8:03
PACH написа:
Предварително, още преди да го разглобим, бяхме белязали турбинките спрямо една към друга.При монтажа спазихме белезите.Иначе не съм го носил никъде.Нямало нужда, тъй като не сме сменяли работно колело.
BURKAN
Вечен БАН
Мнениеот BURKAN » Пет 06 май 2011 18:16
Хайде дай снимки и инфо, че си изчаках чакането!! Тръгна ли пущината!?
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Съб 07 май 2011 16:40
Не знам колко ти е струвало, ама в нашия град продават едно Т3 с маска на Т4 1,9 дизел за 4350.
valsanik
Мнениеот valsanik » Съб 07 май 2011 17:42
BURKAN написа:Хайде дай снимки и инфо, че си изчаках чакането!! Тръгна ли пущината!?
Тръгна, тръгна.Днес от световния тунинг център "Илиенци" и купих турбо пътищата и след монтажа, вече съм две обиколки напред около блока.Макар и с 1.6 си набира доста добре.Имам да пипна още едно-две нещица и ще затворим сериала двигател.
Следва боядисване....пък ще видим какво ще стане.
valsanik
Мнениеот valsanik » Съб 07 май 2011 17:49
velinsl написа:Не знам колко ти е струвало, ама в нашия град продават едно Т3 с маска на Т4 1,9 дизел за 4350.
На Т3 ката видът и е чарът.А иначе досега ми е стъпил някъде на 2700-2800лв и то с двата двигателя.Първия го взех за 1000ка,а втория за 500лв заедно с скоростна кутия и други части за голф.Които ще ги продавам ,тъй че ще си върна някаква сума.Пък и Т3ката по ме кефи.Въпрос на вкус и избор.
Върни се в “Моят VW Bus”
