Сеат Толедо 1 проблем с централното заключване...
- salamaleikum
- Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Колеги проблема е следния, последно време сеата отказва да заключва с централното.Натискам дистанционното на алармата но вратите не се отварят, махнах кората отзад разгледах за хлабава връзка или маркучето да не се е отскубнало, ама всичко си е на мястото.Значи при подаване на сигнал от алармата, чак след четвъртото отключване/заключване решава да сработи машинката и сработва само когато трябва да заключи вратите, демек когато надува въздух, когато трябва да заключи да смукне въздух не реагира.Пробвах с уста да надувам, отключват се вратите, когато пък дърпам (пак с уста) се заключват значи по системата няма пробив. Дали проблема е в вакум-машината или другаде.Ходих при алармаджията, който слага алармата каза, че е от него. И още едно питане ако търся друга машинка от каква друга кола става, Голф/Пасат.Моля за помощ и съвет.Maшинката е същата, като на снимката.Благодаря.
- salamaleikum
Re: Сеат Толедо 1 проблем с централното заключване...
Колеги нещо по моя въпрос, предполагам системата е като на VW-тата
- salamaleikum
Проблема се оказа в алармата.
- Sportakus
- Регистриран на: Вто 02 фев 2010 21:50
- Местоположение: България
salamaleikum написа:Проблема се оказа в алармата.
А, би ли обяснил по подробно какъв бе проблема. Може и друг колега да има същия проблем и да знае как да си го отстрани
Последна промяна от Sportakus на Нед 08 май 2011 18:39, променено общо 1 път.
- plachkov
- Регистриран на: Съб 22 сеп 2007 14:54
- Автомобил: шкода рапид 2019
- Двигател: 1000
Може ли да обясниш по точно,че на жената голфа има проблем с централното.
rosen.radoslavov
- Регистриран на: Нед 06 ное 2011 14:29
- Местоположение: Pernik
колеги и аз имамподобен проблем. Изгора бешона за осветлениетона толедо и след като го смених централното се побърка. отключва и заключва много пъти и спира както му дойде. не е от алармата -проверена е. ако имате подобен проблем или идея какво може да е пишете
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
