Днес трябваше известно време да почакам в колата и докато тъпея вътре започнах да си играя с копчето за заключване (това дългото, дето има един ключ нарисуван от едната страна и кола с отворена врата от другата). Ако го натисна кратко, всички врати се заключват моментално, като веднага след това задна лява се отключва сама. Ако отключа и го натисна пак - същото. От трети опит обаче - всичко е точно. В общи линии, това с отключването на задната лява врата става в 50% от случаите. Интересното е, че ако задържа копчето дълго време, примерно секунда, всички врати си се заключват и после задната не се отваря сама. Не знам има ли връзка или е било случайно, не съм правил пробата прекалено много пъти. Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем?
ПП. Ако се заключва отвън, независимо дали с ключа или с копчето на дистанционното, няма проблеми.
Бора - заключване от интериора - задна врата се самоотключва
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
Re: Бора - заключване от интериора - задна врата се самоотключва
От една друга тема си извадих постовете.
Проблема ми беше 100% същия като твоя.
Заповядай!
Заповядай!
Luciano написа:Имаше една тема, но не мога да я открия
Там повечето се оплаквахме от задна лява врата.
Аз все още го имам проблема с нея.
Не всеки път заключва и отключва.
Предполагам, че и при теб е такъв проблема, но за предната?
В най-скоро време ще ходя да я разглобяват и ще споделя какво е положението
Luciano написа:Haralampi написа:А кой и къде в София има опит с ремонт на това
Пепи, колегата на Владко.
viewtopic.php?f=13&t=254356
Току що ми сглоби моята задна врата и вече всичко си работи![]()
Проблема беше в студени спойки на централното заключване!
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Блaгодаря, колега!
