светеща ръчна и абс б3
paoska76
Регистриран на: Вто 08 мар 2011 15:00
Местоположение: варна
Мнениеот paoska76 » Нед 08 май 2011 11:35
Здравейте! Имам следният проблем при стартиране на двигателя ми светва жълтия абс и лампата за ръчната след около 7-8 секунди след стартирането на двигатела изгасва ръчната следващата секунда и абса. Мисля , че това го прави при студен двигател несъм обръщал внимание но сега ще гледам , колата е автомат и тези светвания несе влияят дали ще паля колата с крак върху спирачката или без. Течноста е ок. :roll:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: светеща ръчна и абс б3
Мнениеот radotom » Нед 08 май 2011 13:13
Значи - радвай се! :lol: :lol:
Това е начален тест на системата.
Индикатора на ръчната свети докато помпата на АБС-а (те е електрическа) вдигне необходимото налягане. След секунда и АБС-системата си свършва теста и загасва ;)
Вярно - времето за вдигане на налягане ти е малко длъжко, ама... то и добавения животец на колите ни се е поудължил повечко, така, чеее...
Докато не светне за постоянно лампата на АБС-а - нямаш грижи! :mrgreen:
paoska76
Мнениеот paoska76 » Нед 08 май 2011 16:22
:bowdown ммммммм да и аз си мислех нещо такова но коментарът ви е изчерпателен та да речем 5-6 секунди но не тръгвам докато не изгаснат всеки трезво мислещ би решил да почака 5-6 сек проблем ли е ако натискам спирачката или маи да не я пипам :да:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 08 май 2011 17:50
Лично според мен няма значение. Поне аз не съм открил разлика.
Като правило - не натискам нищо, преди да изгаснат индикациите, но ако е под наклон колата - натискам си спирачка, защото и аз не тръгвам, преди да загаснат :lol:
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот DimitarBT » Пет 13 май 2011 9:39
значи да разбирам ли,че ако лапмите гаснат по-бавно,помпата вдига налягане по-бавно?Защото при мен лампите гаснат като мина някаде 100-тина метра....тва е първоначално палене за деня.После гаснат по-бързо.
danielmihov
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 22:16
Мнениеот danielmihov » Пет 13 май 2011 10:26
Според мен вдига налягане по бавно затова ти гаснат.Но..... тъй като абс-а е от най убавите проблема може и от него да е.Карай докато ти откажат спирачките(както на мен) и проблемът сам ще се покаже. :drinking:
Потребители, разглеждащи този форум: krasen_v и 52 госта
