Проблем с GOLF4
plamen et
Регистриран на: Пон 03 яну 2011 19:39
Автомобил: Audi quattro
Двигател: 1.8T AEB
Проблем с GOLF4
Мнениеот plamen et » Нед 08 май 2011 21:15
Здравеите колеги.Проблема е следният.Имам GOLF4 1.4 16V гореше масло около 300-400гр. на 1000км.Говорих с много хора които ме посаветваха да сменя гумички на клапаните с което горенето щяло да спре.Освен това ходих на дигностика където ми казаха,че съдаржанието на масло в изгорелите газове е внорма един вит сегментите са наред.Но проблема еследния след като смених гумичките на клапаните колата започна да гори около 1л на 1000км.Откакво започна да гори толкова много.Маслото не съм го сменял след ремонта.Иначе маслото е Cofran 10W40.
Благодаря предварително.
Golf6000
Регистриран на: Чет 08 апр 2010 21:21
Местоположение: Plovdiv
Re: Проблем с GOLF4
Мнениеот Golf6000 » Нед 08 май 2011 21:30
plamen et написа:Здравеите колеги.Проблема е следният.Имам GOLF4 1.4 16V гореше масло около 300-400гр. на 1000км.Говорих с много хора които ме посаветваха да сменя гумички на клапаните с което горенето щяло да спре.Освен това ходих на дигностика където ми казаха,че съдаржанието на масло в изгорелите газове е внорма един вит сегментите са наред.Но проблема еследния след като смених гумичките на клапаните колата започна да гори около 1л на 1000км.Откакво започна да гори толкова много.Маслото не съм го сменял след ремонта.Иначе маслото е Cofran 10W40.
колега преди имах същия голф 1.4 16V и го продадох та да се върна на въпроса като купих голфа беше със блокирал двигател така го взех и по реда си го закарах на майстор който каза че на буталата им нямало нищо и само клапани трябва да се купят взе и нови гумички шлайфане на главата и му казах ако трябва смени и сигментите така и така си е утворил той ми каза няма смисъл добре е двигателя няма нужда от сигменти и се доверих все пак той е майстора и напрай е 4-ката и си е взех и мина се малко време и реших да проверя маслото и се оказа че гори горе долу кът твойта и много се ядосъх защото колата исках да си е карам и като си сменя основните чаркълъци по двигателя да си карам доста време с нея но я продадох просто ме беше яд пак да разглабят пак пари глупости та моя съвет и смени и сигменти гумички клапани и няма да имаш дерт повече и ядове но при добър майстор
powerstar
Регистриран на: Пон 10 яну 2011 18:45
Re: Проблем с GOLF4
Мнениеот powerstar » Пон 09 май 2011 9:43
Колега ако са сегменти след като свалиш свещите ще има нагар по тях. След като си сменил гумичките на клапаните и е започнал да гори повече масло значи вариантите са два... ментета гумички или менте майстор
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем с GOLF4
Мнениеот radotom » Пон 09 май 2011 10:09
powerstar написа:...вариантите са два... ментета гумички или менте майстор
Според мен ще е второто :?
Не е невъзможно да се скъсат новите при набиването им.
И има такива, дето ще се огледат дали клиента не е наблизо и ще си кажат 'Бе то и така ще кара!' :No
gogevv
Регистриран на: Вто 07 дек 2010 0:01
Местоположение: Кюстендил
Re: Проблем с GOLF4
Мнениеот gogevv » Пон 09 май 2011 15:26
и аз сега събота и неделя пътувах, и съм минал около 630 км и ми е изгоряло някъде малко над литър, и на мен ми казаха за гумичките и ще ги сменя. И мойто е 16V, и маслото е от същия тип
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Re: Проблем с GOLF4
Мнениеот Sashko_Trg » Пон 09 май 2011 15:47
Взех да се отказвам вече от тея бензини :) до последно преди да си купя колата бях категорично за бензин, ама сега с дизела сякаш е по-добре. Макар че тея мотори 1.4 и 1.6 ги дават много несполучливи двигатели. За 1.8 не съм чувал да дават много дефекти.
Golf6000
Re: Проблем с GOLF4
Мнениеот Golf6000 » Пон 09 май 2011 17:09
колеги не съм съгласен със вас от кола до кола има много разлика като фаним от подръжката как се кара и т.н. скоро бащами си взе голф 4 1.6 101 коня но е перфектен във всяко едно отношение дано да имаме късмет защото колата наистина е глезена много а за тоя двигател 1.4 16V неща и на снимка да го виждам разочорован съм който го е имал само той знай за кво става въпрос аз ако съм на колегите нищо няма да сменям и да се занимавам продавам го и си взимам друг поне 1.6 да е и без това им идва слабичък този мотор на купето но всеки си има вкус поздрави на всички :да: :012:
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Проблем с GOLF4
Мнениеот Haralampi » Пон 09 май 2011 18:59
Sashko_Trg написа:Взех да се отказвам вече от тея бензини :) до последно преди да си купя колата бях категорично за бензин, ама сега с дизела сякаш е по-добре. Макар че тея мотори 1.4 и 1.6 ги дават много несполучливи двигатели. За 1.8 не съм чувал да дават много дефекти.
Кой "ги дава" несполучливи колега ;)
Това че четеш повече негативни отзиви за 1.4 и 1.6 е поради факта, че са много по-разпространени от 1.8... иначе по тая логика R32 май е най-безпроблемен - до сега един проблем не съм чел за него тука :D
Golf6000 в много много прав. 99% от проблемите ми по колата до момента са били от пипане на калпави майстори, които я превърнаха почти чисто нова кола във българска действителност!
Ако не бяха тия скапани майстори единственото, което щях да съм правил по колата до момента щеше да бъде почистване на ЕГР, смяна на мотора/контролера в шоф. врата и смяна тампони на заден мост.
Благодарение на тях обаче горното трябва да се умножи по 3 или 4 :banghead:
Това е България! Каквито пътищата, такива и 90% от майсторите. :bishop
Golf6000
Re: Проблем с GOLF4
Мнениеот Golf6000 » Пон 09 май 2011 19:43
Haralampi написа:
колега съгласен съм със теб яд ме е че тъпите майстори кат идем при тях за нещо и си мислят че въобще не разбираме и ако мине номера ще ни го задънат отзад но не става ........... просто всички внимавайте къде ходите и избягвайте да оставате колата да нощува при майстор защото съм имал предложения от този род турбото ми е било развалено а аз разбирам поне малко някой неща и му се исмях на майстора и си тръгнах нямам думи просто :lol: scare
Haralampi
Re: Проблем с GOLF4
Мнениеот Haralampi » Пон 09 май 2011 19:52
Въобще не ми се говори за майстори! Счупена конзола, изкормен катализатор, счупена кора на вратата, задръстен ЕГР и горивна система - всичко плод на майсторлъка на някои хора!!
И тъй като в тая държава никой не вярва, че има и коли със сигурни и малко километри, всичко се прави по "нюх" като за кола на 500 000.
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Re: Проблем с GOLF4
Мнениеот H2O » Пон 09 май 2011 20:50
Преди да направите по сериозен ремон,се допитайте за дадения проблем,поне до три сервиза!След това изчитайте почти всичко писано във форума по проблема.За това всичкото,ще ви трябват 4 дена mhihi и в следващия ден анализирате всички възможности и действайте както вие решите,а не както решават други.Поне себе си ще псувате после(по леко е)ремонта го правете в четвърти сервиз(не ангажиран по проблема)Успех!!!Последнят ми проблем който се реши за 110лв.след горе изброеното ми спести около 800-900 и сиг.месец без кола!Ремонта отне 30мин.Така,че ако можете да поемате отговорност,поемайте я!Така е,сложно е със сервизите.И те грешат,но все пак колата е ваша!
Haralampi
Re: Проблем с GOLF4
Мнениеот Haralampi » Пон 09 май 2011 21:17
H2O написа:Преди да направите по сериозен ремон,се допитайте за дадения проблем,поне до три сервиза!След това изчитайте почти всичко писано във форума по проблема.За това всичкото,ще ви трябват 4 дена mhihi и в следващия ден анализирате всички възможности и действайте както вие решите,а не както решават други.Поне себе си ще псувате после(по леко е)ремонта го правете в четвърти сервиз(не ангажиран по проблема)Успех!!!Последнят ми проблем който се реши за 110лв.след горе изброеното ми спести около 800-900 и сиг.месец без кола!Ремонта отне 30мин.Така,че ако можете да поемате отговорност,поемайте я!Така е,сложно е със сервизите.И те грешат,но все пак колата е ваша!
Така е Н2О - точно така и правя... но не винаги ги имам тези 4 дена за research, а и кво праим като си дадеш колата за едно и ти я върнат с изкормен катализатор, щото помислили че там е проблема... ама се оказало, че не е щото е като нов, ама неможе и да се върне щото е изкормен :beat_butt2 :banghead:
Българска идиотщина! Иначе преди година и половина по подобен начин си спестих поне 200лв, след като част която НОВА от VW струва 220 лв. се опитваха като втора ръка да ми я продават за 350-400 лв! Но наглостта и дотам не спира и като обясних, че много добре знам за коя част става дума, гледам я в ЕТКА пред очите си, проверил съм цени, номера и всичко ми се каза "Не е това, грешите, ама както искате - донесете квото решите ама ви казвам, че няма да стане"!! :banghead: Накрая си я намерих сам от автоморга за 70лв и я занесох да ми я монтират другаде.
P.s. Всичко гореописано "дължа" на Автосервиз "Корект" - Надежда 5 ! Стойте далече!
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 49 госта
