газ на дизел
- Регистриран на: Съб 10 ное 2007 18:12
- Местоположение: Тетевен
газ на дизел
Може ли някой да ми каже къде се връзва газовата уредба на "Пасат" 1,6 ТДИ,някъде четох,че щом има турбо и интерколер се връзва след интерколера,но сега не мога да намеря къде го пишеше!
- vladobo
- Регистриран на: Съб 20 ное 2010 21:16
- Автомобил: мерцедес
- Местоположение: sofiq
Re: газ на дизел
Аз ли нещо неразбрах или искаш да слагаш агу на дизел?
Re: газ на дизел
Правилно си разбрал- слагам АГУ на дизелов автомобил,но не си спомням къде се връзваше АГУ то при ТДИ
- vladobo
Re: газ на дизел
Ами ако стане би ли ми го разяснил как точно става номера че го чувам за първи път това и ми стана интересно?
- Rqhovo
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1Y 1991
Re: газ на дизел
Колега в тая тема са го обсъждали дано ти помогне viewtopic.php?f=24&t=21465&start=30
Re: газ на дизел
Не ми помогна,но все пак ти благодаря, който иска да знае,че при ТДИ маркуча от който се подава газ се монтира непосредствено след въздушният филтер - на смукателните тръби, най добре става с вентил от колело в края на пластмасовата кутия на възд.филтер !
- Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
- Местоположение: sofia
Re: газ на дизел
Колега виж това http://nobus.blog.bg/drugi/2009/12/20/g ... ova.458388 мисля, че ще ти бъде от полза!
Re: газ на дизел
Сигурно ще ти дойде доста скъпо. Лашкай си нормално на нафтица и това. Иначе за да избиеш ивнестицията в такава уредба трябва да си съсипеш автомобила от каране.
Re: газ на дизел
Определено ми стана много интересно на мен тази концепция и като се порових, видях, че доста отдавна правят дизели на газ
Ако не е турбо дизел няма да е толкова скъпо и сложно! Но при по-новите мотори си отиваме на скъп ГИ и много неизвестни, породени от факта, че малко хора са правили и карали такива коли и не може да се почерпи и директни мнения от продължителна експлоатация и опит "от извора" така да се каже
- Регистриран на: Нед 25 юли 2010 16:13
- Местоположение: plovdiv
Re: газ на дизел
аз имам един комшия които сложи метан на дизела пежо 205 и като го попитах по евтино ли му излиза каза че много малко му излиза по евтино
Re: газ на дизел
Това е така, защото Пежото и без това харчи малко! Идеята е, че има реален смисъл при големи двигатели (каквито са в градския транспорт) и при наистина сериозен пробег на година!
- turrisi
- Регистриран на: Сря 10 ное 2010 9:44
- Автомобил: AUDI
- Местоположение: Монтана
Re: газ на дизел
BG_POLICE написа:Това е така, защото Пежото и без това харчи малко! Идеята е, че има реален смисъл при големи двигатели (каквито са в градския транспорт) и при наистина сериозен пробег на година!
доста пробек трябва за да има смисъл според мен(но само според мен)..може би такси в София ..да ..иначе е(някои си има свободно време)....късмет...ще следа развоя !!!...
Re: газ на дизел
колеги аз имам приятел които слага АГУ и си сложи на дизела Нисан Патрол разхода падна на половина и харчи 2-3 литра газ на 100км а джипа лети на вихрушка
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
Re: газ на дизел
syxto написа:колеги аз имам приятел които слага АГУ и си сложи на дизела Нисан Патрол разхода падна на половина и харчи 2-3 литра газ на 100км а джипа лети на вихрушка
2-3 литра газ на 100 км
- kiro rachnata
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
- Автомобил: vw
- Двигател: бензинов
- Местоположение: в средата на България
Re: газ на дизел
Колегата най вероятно иска да каже/нафта+пропан бутан!
