При предната дясна гума се получи много досаден проблем - амортесьорът има един гумен маншон, който го предпазва от вода и прах (все пак е над гумата и като караш в дъжд става мазало). При минаване в някаква неравност обаче горната част на този маншон, която е конусовидна, се е смъкнала надолу и сега голяма част от амортесьора стои открит. Вдигнах колата на крик да се открие повече място, но здраво се е заклещило и не може да се върне в нормалното си положение. Някакви идеи?
Ето и схема на въпросната част:
Проблем с гуменото покритие на амортесьор, Г4
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Проблем с гуменото покритие на амортесьор, Г4
Те това като се раздроби и разпадне и маншона се свлича доллу
Ремонтира се със нови противоударни тампони и разглабяне на амортисьорите.
- maxpayne
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
znainainai написа:Те това като се раздроби и разпадне и маншона се свлича доллу![]()
Този противоударен тампон, при зелената стрелка, се продава отделно, така ли?
- maxpayne
тъпа работа
мерси
мерси
Скъсал се е прашника. Трябва да се свали макферсона, трябва да имаш също и скоби за пружината за да я разглобиш. Самият прашник не е скъп, но мисля се продават по 2 бройки, има и варианти и комплект с шоковите тампони, които също не са скъпи.
- dragozow
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Моите задните са така трета година, за сега държат.
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
morfei1 написа:Скъсал се е прашника. ... Самият прашник не е скъп...
Точно така, майсторите им викат прашници. Относно цената, не си много прав. Защото скоро ми се наложи да сменям на Б5 и купувах 2 пъти. Първият път - от тия, дето не са много скъпи, а после и от скъпите, за да стане работата както трябва. Тия, дето не са скъпи ми останаха.
dragozow написа:Моите задните са така трета година, за сега държат.
отзад, шоковият тампон играе ролята на държач на прашника, който пък е пластмасов. Като поостареят и се късат през средата, но пък се сменят лесно.
- maxpayne
ами на пръв поглед няма нищо скъсано, ама знам ли го. Преди време помня, че пак беше станало нещо такова, ама много лесно го върнах нагоре. Ама сега е невъзможно просто
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Продава се отделно това, купуваш си и слагаш
Само нз дали са на брой или в комплект.
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
mania написа:Продава се отделно това, купуваш си и слагашСамо нз дали са на брой или в комплект.
По отделно се продават
Би трябвало просто да можеш да го набуташ нагоре maxpayne
Пример за скъсан (само че на Skoda):
P.s. Радвам се да те видя отново
- maxpayne
Haralampi написа:Би трябвало просто да можеш да го набуташ нагоре maxpayne
Аз съм си тук, ама като няма проблеми не пиша в този раздел
Видимо няма нищо скъсано по маншона, просто се е набил надолу много и горната част на маншона се е нанизала на нещо в несексуален смисъл и сега не може да се мръдне. Планирал съм едно ходене при Мишо и Ники началото на юни за 2-3 неща, та ще видя и това да оправят
Потребители, разглеждащи този форум: caro и 56 госта
