Проблем със лаптоп сони вайо след преинсталация.Спешно
stanko_g
Местоположение: Рудозем
Мнениеот stanko_g » Вто 10 май 2011 19:09
Здравейте
тръгнах аз да си преинсталирам лаптопа :Mr Green Fun
всичко точно преинсталирано няма проблеми...но когато се наложи да го рестартирам ми излиза това ю
http://hardwarebg.com/forum/attachment. ... 1266420648
ако дам на хикса горе в дясно компютъра се рестартира и след малко пак показва това :banghead: :banghead: :banghead:
какво да го правя..преинсталирах го отново и пак това излиза ?
какъв е тоя vaio recovery center :?:
намерих тема на още един човек с такъв проблем,но там няма отговор :evil: :evil: :evil:
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Re: Проблем със лаптоп сони вайо след преинсталация.Спешно
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Вто 10 май 2011 19:13
ти как го преинсталира? опиши действията и бездействията си
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 10 май 2011 19:13
Откъде е настроен да буутва компютъра? В BIOS-a?
Къде е инсталиран виндовса, предполагам?
stanko_g
Мнениеот stanko_g » Вто 10 май 2011 19:14
буутвам през сд :roll:
инсталира се
пуснах активатора..активира се и искаше рестарт след като се рестартира показа това на снимката :roll:
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 10 май 2011 19:18
Ми, не буутвай през CD повече. :D
Нещо си омазал с дяловете при инсталация, струва ми се. И сега ти е активен рикъвъри дяла...
stanko_g
Мнениеот stanko_g » Вто 10 май 2011 19:19
ChimeyJimmey написа:Ми, не буутвай през CD повече. :D
до сега винаги през сд и не съм имал проблеми :roll:
форматирах Ц дяла и го инсталирах там ?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 10 май 2011 19:33
Ако инсталираш уиндоус 7, като те пита къде да се инсталира от списъка с дялове избери този дето е рековъри дял и го изтрии !!! Да не си изтриеш Д дяла!!! и това неформатирано пространство си го добави към С или в последствие също може. Ако е дял за възстановяване на уин 7 си е едни 15 гигабайта място.
stanko_g
Мнениеот stanko_g » Вто 10 май 2011 19:40
ха така :shock сега се сещам
пишеше логически :С :roll: него форматирах и там инсталирах :roll:
горният беше системен или система нещо си...но беше около 100 кб :roll:
а сега чакам някакъв мъчителен рестор на С
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 10 май 2011 19:45
100 kb - едва ли...
С рестор няма да стане.
Всичко отново, триеш и създаваш дяловете наново.
Ако имаш нещо на D - чети какво е писал колегата по-горе.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 10 май 2011 19:45
100 мегабайта е системния С трябва да е праймъри Д логикал
stanko_g
Мнениеот stanko_g » Вто 10 май 2011 19:48
Д-то няма да го изтрия знам го него..
значи преинсталирам на ново изтривам всичките дялове без Д и създавам един нов Ц в който инсталирам ?
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 10 май 2011 19:50
Да, и гледаш да е първичен, не логически. :да:
Ма, то като затриеш рикъвъри булшита, всичко ще си дойде на мястото... :)
stanko_g
Мнениеот stanko_g » Вто 10 май 2011 19:51
еваля :bowdown благодаря ви много :bowdown :bowdown :drunk :drunk
бегам да го работя маке му...
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот kriso_g » Вто 10 май 2011 21:06
оправихме се
всичко е точно :bowdown :bowdown :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: stefan4o и 62 госта
