1,8 ABS смяна ангренажен ремък
rudoni
Re: смяна ангренажен ремък 1,8 ABS
Мнениеот rudoni » Пет 06 май 2011 9:03
относно удара "срещата" бутала- клапани: удря та се тресе! вадил съм със смачкано бутало на 1 цил.!майстори , погледнете фазите на газоразпределяне и вижте колко се "подават" клапаните от главата и вижте задния край на буталото колко се показва от блока. :deal тук опира до голям късмет ,който зависи от скорост на автомобила и обороти на двигателя т.е. колко бързо ще затихне (изгасне) и в какво положение е РВ .
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Пет 06 май 2011 10:36
Колега, казах ти че като стана (с около 80км/ч на 3-та ) като светна таблото ръчках 4-та и после 3-та да паля преди да се усетя .. не отговаря на теорията ти със затихването .. ето че и още един човек с опит (muns61 :beer ) казва че ако няма интервенции НЕ удря .. не правя спор, факт е че това ми се случи лично преди години, а колата още е в цветущо здраве до колкото ми е известно :roll:
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Съб 07 май 2011 0:14
Потвърждавам. Стоков 8 клапанов мотор може да удари клапани (в повечето случай се разминава) но съм правил РП ,на което клапаните бяха криви ,помня че ги запазих ако ги изровя ще ги снимам.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 07 май 2011 18:43
Удря си и още как.Аз съм отварял 1.8 моно ABS като моя без никакви интервенции по него (няма по-рошави валове,няма шлайфана глава) и беше омазала по 1 клапан на всеки цилиндър.За ААМ не знам дали би ударил,понеже нали уж буталата са по-ниски ама вероятно с повече старание и той ще ги удари.
:beer
Stenly
Мнениеот Stenly » Съб 07 май 2011 20:38
Не са по-ниски буталата на ААМ просто камерата им е 8мм буталото пак си е същото като височина.
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 07 май 2011 23:29
да така е при ААМ !+1! :да:
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Сря 11 май 2011 20:22
Кво, просто съм имал голям късмет ? Брех .... а вие всички сте сигурни, че не е била сменяна някога (преди вас) гарнитура и съответно не е имало шлайф на главата, защото ... ?
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 11 май 2011 22:01
да ! късметлия си ! и да пуснеш едно тото!
petiop
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
Автомобил: Пасат
Двигател: AVF 2003г 4х4
Местоположение: софия
Мнениеот petiop » Пет 08 юли 2016 8:24
Да изтупам темата от прахта след 5г и около 50 000км ми се охлаби болта на коляновия вал и прехвърли зъб на ремъка презацепих го и стегнах болта но белега вече не е на място може би е разбило штонката и е мръднало /на маховика когато е на белег на шайбите не е /. Сега ще сменям зъбното колело и болта дано си дойде на белега .
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 08 юли 2016 12:35
Има и вариант да е размазан канала на вала,в който влиза шпонката! icon_idea
petiop
Автомобил: Пасат
Мнениеот petiop » Пон 11 юли 2016 8:39
Вала се оказа по-здрав от колелото - половината шпонка я нямаше . Сега го стегнах както си трябва 90Nm и после 90гр.
Потребители, разглеждащи този форум: DanZki, Google [Bot] и 62 госта
