Проблем с Wireless
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Re: Проблем с Wireless
изпреварили са ме
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Колега, т'ва синьото к'во е, не е ли кабел? Слагаш синьото в компа и рутера и пишеш в броузъра адреса на рутера. Излиза менюто за настройки. Менюълът ти е на диска. Напъни се малко вместо да пишеш тука.
- marianchev
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
- Автомобил: Passat B5 + B6
- Двигател: AFN + BKP
- Местоположение: Вкъщи
Този синия кабел ще е връзката между компа ти и рутера. Вкарай кабела от доставчика ти в порт WAN , избери си друг порт мушни синия там, други му край в твоята лан карта. Въведи си в браузъра http://192.168.1.1/ на юзър и парола пишеш admin
- az-emo-pi4a
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Пон 31 май 2010 21:12
Ljubon написа:Колега, т'ва синьото к'во е, не е ли кабел? Слагаш синьото в компа и рутера и пишеш в броузъра адреса на рутера. Излиза менюто за настройки. Менюълът ти е на диска. Напъни се малко вместо да пишеш тука.
Значи прочети малко първите постове,казах че имам само уарлеса и адаптора който съм отбелязал със зелено,тия с червено ги нямам на снимката
- marianchev
Тази липса на синия кабел сега я казваш, а не в първите постове. Без такъв кабел няма да стане
Всъщност може да се пробва. Ако имаш лаптоп или телефон да свържеш рутера за доставчика ти и да го настройваш като се кънектнеш през wifi'то , но не съм пробвал
Последна промяна от marianchev на Съб 07 май 2011 21:42, променено общо 1 път.
- az-emo-pi4a
- !!!ИЗМАМНИК!!!
marianchev написа:Тази липса на синия кабел сега го казваш, а не в първите постове. Без такъв кабел няма да стане
Имам клещи ще си направя такъв кабел,какъв трябва да бъде...кръстосан?
- Ljubon
Трябва ти прав лан кабел:
http://coffebreak.info/mreji/kak-da-si- ... lan-kabel/
- az-emo-pi4a
- !!!ИЗМАМНИК!!!
Ljubon написа:Трябва ти прав лан кабел:
Благодаря на всички отзова ли се,от тука на там мисля че ще се справя сам,благодаря ви мочета
- Golf`mafia
- Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
- Местоположение: Перник
колега просто е ако искаш дай скайп на лични ще ти обясня там всичко от до
- az-emo-pi4a
- !!!ИЗМАМНИК!!!
Проблема е решен,спецялни благодарности на колегата Golf`mafia за отделеното време и помощ.Жив и здрав колега
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Въпроса е чисто теоретичен, но е пряко свързан с темата и... да не пускам нова нахалост!...
При нов рутер (взет от магазина) забелязах, че WiFi-то по дефолт е ОН.
В такъв случай не може ли да си влезе човек и да си администрира рутера от лаптоп или друго устройство с Ви Фи?
- Golf`mafia
може ,може всичко може
- Golf`mafia
az-emo-pi4a написа:Проблема е решен,спецялни благодарности на колегата Golf`mafia за отделеното време и помощ.Жив и здрав колега
сега остава да изпиеме по някоя умряла от студ биричка
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
radotom написа:Въпроса е чисто теоретичен, но е пряко свързан с темата и... да не пускам нова нахалост!...
Може без проблем. Някой рутери изискват въвеждането на PIN когато се закачваш за първи път към него безжично, но самия пин е написан на табелка залепена на рутера. Там също пише и ИП адреса, както юзера и паролата които са по подразбиране за влизане в настройките.
