Придърпване - Решено - Сменени нови свещи.
- xaxobgcc
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 16:18
- Местоположение: Пловдив/София
Колеги помагайне тва придърпване вече не издържа. Придърпра все едно ми свършва горивото, а си има.
Последна промяна от xaxobgcc на Чет 17 авг 2006 11:57, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
xaxobgcc написа:Най- много като съм на висока предавка и по ниска скорост.
Е, че ти да не искаш на 5-а да караш с 1 200 об/мин ?!? Ми ако нямаш обороти, естественно че ще предърпва при подаване на газ, защото ти е слаб въртящия момент..
Май не го казах много добре, но ако не ти е подходяща предавката и си с много ниски обороти, нормално е да предърпва... Повече се усеща при по-слаби мотори, но... и при теб не е исключено...
Пробвай с Трабант и 5 км/ч да ускориш на втора, да видиш предърпване какво се казва
- xaxobgcc
radotom написа:xaxobgcc написа:Най- много като съм на висока предавка и по ниска скорост.
За това е ясно, но исках да кажа, че при по-ниски обороти например 1700-2000 колата си придърпва. Тоест работи прекъснато постоянно прекъсва. дори и на място пак се усеща. А вече и почти постоянно независимо от оборотите.
- K22
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
- Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
- Двигател: 2200 Д 2005
- Местоположение: Плевен
провери
Това с придърпването го коментирахме в две теми-"как се изпреварва с Пасат" и "на море с Пасат".
В тази връзка преди да идеш на майстор провери и смени
1/свещите
2/дистрибутурна капачка и палец
3/бензиновия филтър-смени
4/Въздушния филтър
1/свещите
4/Въздушния филтър
- xaxobgcc
От Ауто+ от Пловдив.
Ето и линк на вида на свещите.
http://www.bosch.bg/bg/products/car_equip/products/spark_plugs_a.htm
