чува се дрънчена всеедно от камбанки като загрее изчезва
loshiqa
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 13:03
Местоположение: Shumen
Re: чува се дрънчена всеедно от камбанки като загрее изчезва
Мнениеот loshiqa » Чет 12 май 2011 10:13
при мен дрънчеше от обтяжната ролка ,смених я силното звънене изчесна и остана едно по слабо което се оказа от механизма за отваряне/затваряне на капака
bay mip
Регистриран на: Чет 02 окт 2008 20:54
Мнениеот bay mip » Чет 12 май 2011 11:55
milmar написа: но според мен ти трябва ремонт на обтегача на пистовия ремък
При мен от две години е този шум, идва от този обтегач.В началото беше като чуруликане за секунди след палене.Сега шума е постоянен при празен ход и е по-дразнещ.Въпросът ми е : Как изглежда ремонта на ролката.Вероятно, освен лагер има и някаква пружина в механизма.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 12 май 2011 13:36
Позачети се тук , но има писано и другаде :) .
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Чет 12 май 2011 14:08
За съжаление не мога да помогна на колегата и да кажа какво може би му дрънчи като "църква" но щом сте се насочи ли към оптегача на алтернаторния ремък нека да има в предвид ,че преди да смени оптяжната ролка да пробва по евтеният вариант ,а той е следния ....на самото оптягащо тяло има резки за минимум и максимум натягане ,обърни внимание ,ако си на минимума пробвай с по - къс ремък.При мен беше така.Свиреше като щурец на празен ход и топла и студена ,сложих по къс ремък и индикатора показа ,че е на средно положение и спря да свирука.Но и на мен ми се наложи година по късно да го сменя това оптягащо рамо mhihi .С мотор AAZ съм :)
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Чет 12 май 2011 14:13
за тези резки става въпрос
90hp power
Регистриран на: Пон 06 дек 2010 22:32
Местоположение: stara zagora
Мнениеот 90hp power » Чет 12 май 2011 15:26
колеги днеска ходих при един майстор каза че е от ангренажа .защото като взех колата нямаше такова нещо след акто смениха ремъци ролки и сички лудници тогава се появи. че той вика след като не са оригинални части може така да прави, каза че имало няква ролка ватре не запомних точно какво вършеше но имало някакво беине като не била центрована хубаво. понеделник ще разглобим да видим. но той вика 100 процета е някаде от там.то ще се чуе.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 12 май 2011 16:55
Ако е пренатегнат, се получават шумове.
90hp power
Мнениеот 90hp power » Вто 17 май 2011 10:40
и тъй от едната ролка не е центрована както трябва със съвсем малко се разминавала !! каза да карам и да нямам грижа друите ремъци ролки при него за по сигорно mhihi
