утре ще сложа клипче да ви покажа как вобрира...
Почвам да си мисля че има нещо нередно в изпускателната система някъде...
BLADE8209 написа:Ами тогава виж катализатора.
Прочетох че проблема може да се види като се свали картера - Това ли е единствения вариант? - Наскоро смених маслото ping23 написа:От тая верига е трудно да тресе ако не е прескочила...
По вероятно да ти тресе от запушени дюзи... закачи я на вагком и си погледни дюзите.
Аз карам с Castrol EDGE 5w-30 пише че е за 15 000км или 2 години но аз го сменям на 8 9 хиляди.
Взимам го от този пич (поне при него съм видял на ниската цена 125лв 5л)
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=63&t=204882&start=0&sid=1d28ebeb863499a650b3f8540e8e720b&view=print
освен ако турбото не е рециклирано. А колкото до тресенето супер лесно се сваля картера и после се сваля капачката тогава да се види дали веригара е прескочила ако не пак е хубаво да се смени защото тя се разтегля с времето и може да се случи като при мен счупване на зъбно колело.BLADE8209 написа:Първо за маслото 5w30 е много тънко все пак карате коли на по 200 000км за мен 10w40 е добре по тънко масло заминава през турбото и след месец нямаосвен ако турбото не е рециклирано. А колкото до тресенето супер лесно се сваля картера и после се сваля капачката тогава да се види дали веригара е прескочила ако не пак е хубаво да се смени защото тя се разтегля с времето и може да се случи като при мен счупване на зъбно колело.
