В5.5 Оригиналната аларма защо не вдига прозорците РЕШЕНО!
OvivO
Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
Автомобил: какъвто си искам
Двигател: с който си искам
Re: Оригиналната аларма на В5.5... защо не вдига проз. РЕШЕНО!
Мнениеот OvivO » Нед 09 май 2010 19:31
dandrv написа:На мен ми помогна колегата Vladko от форума. Много точно момче. :beer Настроихме свалянето на стъклата и някои други екстрички. Ако имате нужда - търсете го. Мисля че ще ви свърши работа! :да:
И аз ще използвам възможността да похваля Vladko от форума. Днес се видяхме и за 5 минути ми настрои всичко, което пожелах - изключи ми селективното отключване ( отключваше ми се само шофьорската врата при еднократно натискане ), включи ми автоматично заключване при потегляне ( над 15 км/ч ), като спреш, изгасиш и извадиш ключа се отключва автоматично. Включи ми и звуков сигнал при заключване/отключване. Не е мноооого циганско :Mr Green Fun , защото е доста фин сигнала. Така по-лесно ще ми остава в съзнанието дали съм я заключил, че иначе тръгна на някъде и започват едни въпроси: а, бе аз заключих ли я или не?!?! :drinking:
Най-якото - направи ми от дистанционното при задържане да сваля/вдига стъклата. Преди го нямаше, ставаше само от ключалката.
На всичкото отгоре човекът не искаше да ми вземе и пари, но аз му дадох както се казва да пие едно кафенце. Благодарско! ! !
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 09 май 2010 21:37
pedalchobaba написа:Ето ти файл, с който да си направиш направо бутващ диск с Nero-то.
Програмката е малка, така че ако имаш от малките дискове, не е необходимо да харчиш голям.
колега, пусни някой мануал за работа с тая програмка ако може.и нейното обезпечение с кабели и протоколи на работа.ако може! :)
pavlikianov
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 17:48
Мнениеот pavlikianov » Чет 13 май 2010 20:44
OvivO написа:
И аз да похваля колегата Vladko , днес ми направи и моята аларма да вдига и сваля стъклата. Железен си, много благодаря!
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Съб 12 юни 2010 19:11
Като с извинявам че отдавна не съм влизал тук (отсъствах доста време)...
снимки на екрана на програмата по-долу..
а ето линк за изтегляне на програмата "vdc-pro-eng" чрез която има достъп до най-ниско ниво(клетки)...
http://dox.bg/files/dw?a=b3f12920c6
Последна промяна от krraynov на Съб 14 авг 2010 15:28, променено общо 1 път.
gencho84
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:54
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот gencho84 » Нед 13 юни 2010 11:58
Здр.колеги дали някой от благоевград или околноста може да направи тези настроики на моя пасат,щото нямам хапаратурка за тази отперация.Благодаря предварително
vankata_mr
Регистриран на: Чет 13 ное 2008 18:22
Мнениеот vankata_mr » Вто 15 юни 2010 0:08
а кои от Бургас може да ми помогне на мен :oops:
phillip_62
Регистриран на: Нед 13 фев 2011 15:12
Мнениеот phillip_62 » Нед 13 фев 2011 15:26
Колеги дайте координатите на Владко или някой който може да го направи в София
dmcdjveli
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Мнениеот dmcdjveli » Нед 13 фев 2011 22:10
Напиши му Лично Съобщение :arrow: Vladko
kilimberto
Регистриран на: Сря 13 апр 2011 16:32
Автомобил: Gofl 4 1.9 TDI
Двигател: ASV
Местоположение: Видин
Мнениеот kilimberto » Нед 08 май 2011 15:31
Здравейте колеги, да се изкажа и аз по тоя въпрос. Ходих в волксважен да си изкарам 2-ри ключ и им казах да ми направят тая екстра като отключвам да сваля и като заключвам да вдига прозорците, с ключалката става и с допълнителната аларма, но искам и от ключа...и тия от сервиза ми казват че не може нямало го за тоя модел пасат, супер мн се нерва като знам че може пак тия не искаха да го направят. :banghead:
Пасата ми е Б5.5 от 2003. Аз съм от Видин ако има някои където знае как може да стане може да пише. благодаря предварително
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 08 май 2011 22:09
в оторизиран сервиз не може -там се работи с VAS
kilimberto
Двигател: ASV
Мнениеот kilimberto » Пет 13 май 2011 13:28
Някой знае ли дали със VCDS 908 през USB може да се направи екстрата с стъклата..че гледах в нета го бяха направили така, но не знам как става точно
dandrv
Регистриран на: Сря 09 авг 2006 15:19
Автомобил: VW PASSAT B8 - 2016
Двигател: 2-0 TDI 150 Hp CRLB motor
Мнениеот dandrv » Пет 27 май 2011 8:38
Не става през USB колега. Само но DOS ниво се работи. Лаптопа трябва да има от старите ДОС жакове, за да стане работата.
tsvetanovvvv
Регистриран на: Чет 19 авг 2010 20:05
Местоположение: Pleven
Мнениеот tsvetanovvvv » Вто 31 май 2011 21:44
Какъв кабел точно ми трябва? Вече ще се побъркам с тия кабели....имам HEX+CAN interface, пробвам да се вържа но не става. Знаете ли дали става или ми трябва OBD KKL кабел. А иначе съм намерил драйвер за DOS ,
с който може да се ползва USB. Но ми изписва "no UPART in COM 1".
zvera92
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
Автомобил: Vw Passat
Мнениеот zvera92 » Вто 31 май 2011 23:03
Колеги,а за моя пасат Б5 99г. може ли да се прекодира дистанционното,за да се вдигат/свалят прозорците от копчетата?
simo7
Регистриран на: Сря 11 авг 2010 20:15
Автомобил: Джета
Двигател: 2012г
Мнениеот simo7 » Чет 02 юни 2011 9:11
Някой ако знае майстор в Шумен да му даде координатите.Като пъхна ключа в ключалката и задържа се вдигат и спускат съответно като въртя в двете посоки,но от дистанционното не става като задържа копчето.
Потребители, разглеждащи този форум: Bristol Carver и 72 госта
