Моля споделете за ААЗ-тките........
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Re: Моля споделете за ААЗ-тките........
Мнениеот Traytor » Съб 16 апр 2011 23:05
passat_rs написа:
Traytor написа:Е, начини за преправяне винаги могат да се измислят :) Ама ми се струва че смяна само на СК няма да даде толкова добър ефект :)
от 1з пасва идеално и ефект има на 2000 оборота 100км/h, при изкачване на неравност падаш на 4-та като си сам в колата с 4-ма падаш на 2-ра предавка mhihi
:063: :063: :063: :063: :063:
tremendous
Регистриран на: Сря 15 юли 2009 20:22
Автомобил: Passat
Двигател: AAZ
Мнениеот tremendous » Нед 17 апр 2011 8:02
passat_rs написа:
Що бе ? И аз съм си го мислил тва. Няма да е толкова зле положението според мен. То тъкмо се разварти хубаво турбината и тряя да сменящ на по-висока , вместо още да си използваш мощността.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Нед 17 апр 2011 9:08
да ма на 1з като е по-дълга кутията ааз ша малее още повече,освен ако не са пусне гориво и въздух :wink:
profesor humel
Регистриран на: Пет 08 май 2009 13:24
Местоположение: Хасково
Мнениеот profesor humel » Нед 17 апр 2011 11:45
еми колега ,виж тва мн зависи от зад кормилното устроиство, ако знаиш как да подбираш скоростите няма да имаш проблем , просто с две думи преставяш си ,че е трактор и караш mhihi
boybey
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 13:28
Мнениеот boybey » Нед 17 апр 2011 14:25
Предполагам, тази ксмбинация за магистрала е чудесна, но за софийско каране ще емъка, особено по светофарите при тръгване ще мъчи двигателя и ще товари съединителя?
profesor humel
Мнениеот profesor humel » Нед 17 апр 2011 14:53
ти да няма да правиш, Софиско гран при :Mr Green Fun , при нормално каране не виждам ко ще се товари
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
Мнениеот passat_rs » Нед 17 апр 2011 18:49
резонатор имаш ли?Ако ли не сложи един по-компактен,така мисля че ще поукроти малко
Днес сложих средно гърне от астра 1.4 мотор. Ама то сега е по лошо от трабата бя, фучи кат ракета не мооо му дам газ :screwy утре се връщам пак към трабата :(
emiltd
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
Местоположение: Монтана
Мнениеот emiltd » Нед 17 апр 2011 19:11
passat_rs написа:
А мери ли диаметър на тръбата на това гърне от астра,щото мисля,че си затапил така,що не си купиш за 30-40лв едно ново резонансно гърне,ами се занимаваш с изкъртеняци.Варианта,който съм ти предложил работи!
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Нед 17 апр 2011 19:28
ф 55 е
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Нед 17 апр 2011 21:40
Аз си запазих последното гърне, въпреки че то толкова слабо спирало газове че може и да го наречем тръба и звука много ме кефи, ама за нататък ще вземам резонатор сигурно, че ще се доработва мотора и може да звучи доста зле :)
Lazar2005
Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 16:00
Мнениеот Lazar2005 » Пет 13 май 2011 15:19
Колеги аз имам въпрос спрямо интеркулера тъй като съм взел 2 -пъти по голям от този на тди-то а карам ааз мотор 1,,9 тд ако някой колега си е слагал кулер и не му представлява проблем да снима как е пуснал тръбите и каде го е закачил, че много се чудя как да ги пусна
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 13 май 2011 18:12
Тоя 2 пъти по-големия кулер няма да ти свърши работа, защото ще ти се увеличи турбо лага.
emiltd
Мнениеот emiltd » Пет 13 май 2011 18:34
Golf_Diesel_ написа:Тоя 2 пъти по-големия кулер няма да ти свърши работа, защото ще ти се увеличи турбо лага.
Това да му е проблема...малко ще пипне сместа,за да компенсира и в последствие ще остане много доволен :wink:
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 13 май 2011 20:27
Както винаги подкрепям Емо(то знанията ми се базират и на това което ме е учил де :Mr Green Fun ) Колегата който го интересува как са пуснати тръбите може да ме намери в скайп (gosho_balev) ще пратя снимки как е обособен моя! Няма да се притесняваш от факта че е по-голям... Аз съм по мнение на всички с прекалено дълги тръби, по-голям алуминиев охлюв от колкото трябва и въпреки това усещам много слаб турбо лаг... около секунда, така че слагай кулера и не го мисли :да:
don hose
Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
Мнениеот don hose » Пет 13 май 2011 20:48
Емо заблуждаваш хорта с теорията си за богата смес, високата температура на изходящите газове е враг номер едно на напомпания дизелов двигател.Ниско налягане на турбината с неправилна порция нафта е равно на ремонти.
Потребители, разглеждащи този форум: dafi_dimo, Google [Bot] и 56 госта
