Както нямаше видим проблем при опит да вкюча първа се създаде напрежение и колата изгасна.Пробвах задна и другите но ефекта беше същия,при опит за палене на скорост изгасваше веднага.Дали съединителя си е отишъл или е нещо друго?
Проблем със вкючване на скорости (2)
Георги Христов
- Регистриран на: Сря 11 май 2011 18:37
- Местоположение: ГО-ПВ
Здравейте,може да ми е много елементарен въпоса,но това ми е пъравата кола и да си призная не разбирам много
- chefo_
- Регистриран на: Пон 06 авг 2007 13:43
- Автомобил: vw golf 97 ubi
Re: Проблем със вкючване на скорости (2)
лагера в скоростната кутия си погледни.евентуално когато свалиш скоростната кутия щевидиш и дали нямаш и съединител за смяна,възможно е и той да е свършил курса!
А как е педала на съединитела ако е заминал лагер въобще няма да пали поради факта че първичният вал е зацепен.Като тряъгнеш да вкл не отделя достатъчно съединителя и колата загасва все едно си на полусъединител.Ако е заминал съединителя то тя ще вкл и при отпускане като дадешщ рязко газ примерно на втора ще вдига оборотите но няма да оскорява както трябва..Ако не отделя добре го реголираи .
...лагер или притискател
имах такъв проблем ,ламелите на притискатела се бяха разкалили и натискаш и не отделя
колега според мен ти трябват скорости и аз имах не отдавна сащия проблем
- chefo_
имаедна малка подробност на коятое хубаво да обърнеш внимание.дали уши4ките на които се закоп4ават скоби4ките на лагера не са износени.в противен слу4ай ситърси нова управляваща щанга.ако се наемеш сам да правиш тази интервенция да сваляш и да ка4ваш скорости имайнапредвид 4е трябва да провериш тва нещо да не сеядосваш после 4е не е станало.пробвай няколко пъти с лос4ето което ти задвижва лагера преди да я ка4иш обратно.
- Marto_VN
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
- Местоположение: Varna
Георги Христов написа:Здравейте,може да ми е много елементарен въпоса,но това ми е пъравата кола и да си призная не разбирам много![]()
по-добре иди на майстор колега , тука във форума може само да се гадае..
Георги Христов
Пали,но кагато не е на скорост.
утре ще я изтегля до сервиза поне да кажат какво е и колко пари ще ми струва(само да не е колкото колата
Георги Христов
Съединителя е отишъл,но ми препоръчахга да сменям и лагера и притискатела.
А ножете ли да ми кажте каква е реалната цена на тези части,щото за труд разбрах вече,че по маплко от 100 лева няма?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Георги Христов написа:...щото за труд разбрах вече,че по маплко от 100 лева няма?
Чак да няма - има тук таме, в по-гладни сервизчета... Иначе такава си е цената.
Съединител ЛУК комплект - към 300лв.
- muns61
- Местоположение: pleven
Ако напишеш какъв Голф с какъв двигател е...
100 лв за работа е добре, около 200 лв е съединител комплект за масовите двигатели.
