въпрос за скоростни кутиИ
- X_PERT_166
- Регистриран на: Пет 10 сеп 2010 20:59
- Местоположение: Gabrovo
здравете колеги имам пассат б3 1.8 и имам усещането че скоростите са ми много къси сравнение с другите коли които карам , и наскоро дочух от познати че можело да се слага ГТИ-ска ск. кутия която променяла и вървенето и разхода - не съм запознат и затова питам тук хората от VW общноста ако имате опит и познания споделете дали е вярно това и ако да какво трябва да се гледа и търси ако реша да търся друга ск. кутия и пасват ли точките в които се прикрепя към купето . мерси предварително
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Re: въпрос за скоростни кутий
Нека запознатите в детайли колеги се изкажат,аз само ще ти кажа,че ако сложиш скоростна кутия с по - малки предавателни числа на предавките ще загубиш известно количество динамика,а разхода може да намалее малко,но не очаквай чудеса.Според мен максимум 1л./100км и то в най-добрия случай.Все пак зависи отделните предавки с какви предавателни числа са и от това може да се направи груба преценка при какъв режим колата ще има разлика в разхода на гориво.
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Аз лично едно време отварях кутията и смених само 5-та скорост, сложих с по-малко предавателно число. В началото не ми хареса, беше ми леко мунда, но като покарах малко не исках да се връщам на дрга
Беше ми перфектно на извънградско, оборотите ми бях акато на дизел, и разхода падна горе-долу толкова-литър на 100км., което за мен е огромна разлика, не знам колегата какво не му харесва
Цяла кутия също става, но освен предавките голямо значение има и диференциала или т.нар. главно предаване (предавателното му число). Да не стане така че ако сложиш друга кутия да не можеш да тръгнеш като хората.
- lent
dlug написа:Аз лично едно време отварях кутията и смених само 5-та скорост, сложих с по-малко предавателно число. В началото не ми хареса, беше ми леко мунда, но като покарах малко не исках да се връщам на дргаБеше ми перфектно на извънградско, оборотите ми бях акато на дизел, и разхода падна горе-долу толкова-литър на 100км., което за мен е огромна разлика, не знам колегата какво не му харесва
Точно така,колегата добре е описал детайлите по проблематиката.Според мен е най-добре да се направи само 5-та предавка с по-малко предавателно число.Така ще се запази динамиката на автомобила от 1 до 4 предавка,а вече превключвайки на 5-та която е предназначена главно за поддържане на скоростта при извънградско пътуване ще се постигнат по-ниски обороти и малко по-нисък разход.
- X_PERT_166
има ли някои от форума които да е правил тази магииика ?
- dlug
- Двигател: AVB
X_PERT_166 написа:има ли някои от форума които да е правил тази магииика ?
Коя магийка по-точно?
- X_PERT_166
за гти кутия на пасат 1.8 абс или рп мотор
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
кутията ти е тип 02А. Идея си нямаш колко разновидности има този тип кутия, разбирай кодове. Всеки код е с разлинчни предавателни числа на предавките и диференциалите. Виждаш твоя код, съответно и предавателните числа на кутията ти и търсиш по-дълга. Най-дългата 02А бензинова кутия е с с код ССМ, слага се на вр6 и пасат 1.8 моно РП мотора с моно джетроника. Дда не говорим че може да си подбереш и подходяща 5-та скорост само.
кутия от гти не е подходяща, щом като искаш по-дълги скорости
