софтуер за диагностика при К и Л линия?
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Нед 15 май 2011 7:46
Значи преди да отнеса коментарите (колко си тъп и т.н.)да уточня имам кабел и преход от ОБД към ВАГ 2х2 имам и софтуер VCDS 10.63-10.64.
И сега голямото ,НО колата е с мотор АБС,връзвам се чете ми грешки има/няма и какви са ,обаче като поискам данни в реално време ми показва само на канал "000" 10 полета с разни цифрички които се местят като подавам газ и се менят оборотите,за въпросните полета няма никаква ориентация кое какво мери и в какви единици.
Въпроса е дали с по стара версия на ВАГ-КОМ ще мога да видя кое какво е, ако не с кой друг софтуер? Щото преди време ми правиха диагностика (ма не работят вече та да ги питам) на техния компютър си излезе на екрана :обороти,температура,позиция на дросел,ламбда показания и други такива данни.
пък аз днес ще опитам да нанучкам кое какво е по метода на елиминацията.
Благодаря на отзовалите се.
zfa159
Re: софтуер за диагностика при К и Л линия?
Мнениеот zfa159 » Нед 15 май 2011 8:44
Няма да стане и с по-дърт кабел.Проблемът е,че по-старите компютри на В3 нямат така наречените "Живи данни" и не можеш да ги гледаш през ВАГ-Ком (и при мен е същото а имам доста ВАГ-Ком-и от 408 до 10-ка) .Данните на този двигател можеш да ги четеш само през КТС на Бош,което си е доста по-богат (и безумно по-скъп) софтуер от ВАГ-а.И на моят Пасат (същия като твоя) данните си излизат при четене с КТС и можеш да си гледаш всичко - температури,ламбда сонда,показание на ТПС,обороти,напрежения,сигнали...всичко.
Тези цифрички и т.н. в секция "000" бяха описани някъде из форума преди много време какво означават.Една група от тях беше показанието на ТПС-а по спомен и според показанието им се гласеше положението на ТПС-а ако се сменя,ама за повече не запомних.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Нед 15 май 2011 12:08
zfa159 написа:Тези цифрички и т.н. в секция "000" бяха описани някъде из форума преди много време какво означават.Една група от тях беше показанието на ТПС-а по спомен и според показанието им се гласеше положението на ТПС-а ако се сменя,ама за повече не запомних.
Това ли имаш впредвид?
Group 000.doc
(50 KиБ) Свален 125 пъти
zfa159
Мнениеот zfa159 » Нед 15 май 2011 12:14
Май да :roll:
Аз разгледах файл-а,но не ми става ясно как от стойността на цифричката се определя стойността на парамтетъра....т.е. примерно 1 показва между 37 и 43,.примерно 40 - това на какви обороти следва да отговаря?
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Нед 15 май 2011 12:19
Не знам точно, но когато се постави стрелката на мишката върху прозореца се появава "балонче" като репликите на героите от комиксите като малки. В него пише стойностите, в които трябва да бъде показанието. Щом е извън тези стойности говори за някакъв проблем, дори и минимален.
Последна промяна от velinsl на Нед 15 май 2011 13:12, променено общо 1 път.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Нед 15 май 2011 12:23
А,ясно :) Ще пробвам утре да си счупя Пасат-а mhihi
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Нед 15 май 2011 14:42
zfa159 написа:А,ясно :) Ще пробвам утре да си счупя Пасат-а mhihi
И да искаш няма да можеш.
keymaker
Двигател: ABS+AAB
Мнениеот keymaker » Нед 15 май 2011 17:21
velinsl написа:Не знам точно, но когато се постави стрелката на мишката върху прозореца се появава "балонче" като репликите на героите от комиксите като малки. В него пише стойностите, в които трябва да бъде показанието. Щом е извън тези стойности говори за някакъв проблем, дори и минимален.
аз го четох това за балона ама нищо не пише стои си празен,но май имаше начин да си ги въведа и да ги показва.
благодаря за съдействието.
а табличката ще я закова на стената доста работа ще свъши.
Потребители, разглеждащи този форум: villystyle, Д.М.Дянков и 47 госта
