голф 4 1,9 тди 110 к.с. не иска да пали
veskovi4
Регистриран на: Вто 21 сеп 2010 22:06
Местоположение: Шумен,България
Мнениеот veskovi4 » Съб 14 май 2011 20:45
здравейте,искам да ви попитам за идеи по моя проблем за голф 4 1998г 1,9 TDI 110 к.с AHF-motor
днес тръгвам за риба с голфчето и спирам пред един жп прелез,гася двигатела докато чакам,вдигат бариерата неще да запали колата.върти но никакви симптопи за последващо палене :(.след 4-5 опита запали тръвам аз стигам до язовира.идва време да си тръгвам.викам я да го пробвам догато чакам колегата да се домъкне,запали колата от първия път.идва колегата тръгвам да паля и да тръгваме вече пак неще.махах клеемите на акумулатора това онова неще.и след няколко опита запали за мое щастие.направи ми впечатление че докато върти стартера на таблото ми свети лапата за ABS ,до днес така не беше ми се случвало да свети докато въртя да паля.по принцип светва като дам на контакт и изгасва паля и това.друго странно нещо което ми се появи е че ключето за имобилайзера 2-3 ми оставаше да свети но преди 2-3 седмици се случи и след повторен опит за контакт изгасваше .някой да има идеи ще се радвам да ги сподели.днес останах изумен просто от колата.
п.с даже като стигнах пред нас викам я да я пробвам пак от 3-те опита нямаше пропуск палеше от първия път.просто незнам какво става.мисля че е нещо с борд компа или имобито
dnn
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 0:42
Местоположение: burgas
Re: голф 4 1,9 тди 110 к.с. не иска да пали
Мнениеот dnn » Съб 14 май 2011 21:06
нагреватели на свещите светват ли ако не светват може да е реле 109 при мен такъв беше проблема
veskovi4
Мнениеот veskovi4 » Съб 14 май 2011 21:13
светва лампата че подгрява
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Нед 15 май 2011 1:39
Luciano написа:Преди време и аз си въртях като луд и не пали, и не пали! Оказа се, че е тва нещо (незнам как се казва и за кво е), но за да ми запали колата трябва да е в отворено положение, както на тази снимка
обаче, тоя пустиняк останал затворен и няма палене
Провери го това нещо. Нищо чудно да е от него....а бяха почнали да ми говорят за бендикс и още неразбираеми за мен термини.
Според мен това е твоя проблем. Като неще да запали просто слезни и го оправи!
Вътре се е събрала доста гняс и задържа клапата.
Хубаво е да почистиш мизерията вътре!
veskovi4
Мнениеот veskovi4 » Нед 15 май 2011 9:54
добре благодаря ще го имам в предвид
veskovi4
Мнениеот veskovi4 » Нед 15 май 2011 16:11
така колеги махнах релето 109 да видя как изглежда и чудно беше потъмняло малко където пише 109 явно нещо се тормози.и пробвах да паля след като го сложих но уви не искаше.даже и за подгрева не светваше лампата. след 2-3 опита като дам на контакт се чува цък след 1-2 сек след контакта и хоп светва индикатора за свещите и пали.май си намерих проблема.само ако някой знае линк да си го поръчам това реле 109 ще съм ви благодарен :):):)
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Нед 15 май 2011 18:09
Беги в някоя морга.Преди като си търсих релета набарах една прилежно подредена морга с един голям куп с релета и кабели, и всички бяха по 5лв. бройката :)
dnn
Мнениеот dnn » Нед 15 май 2011 23:15
със същото реле няма да стане трябва ти ново или втора употрба това ще е проблема ако подгрева се губи
аз така изкарах 6 месеца с чупено реле 109 понякога с седмици не правише проблеми
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Нед 15 май 2011 23:29
A не е ли възможно да се развакумира нафтовата система и колата да не може да запали поради мехурчета въздух ?
veskovi4
Мнениеот veskovi4 » Пон 16 май 2011 17:45
ходих до магазина но ми искат някакъв 9 буквен номер на релето пък не ми се смъква пак,дали някой незнае какъв е?????
veskovi4
Мнениеот veskovi4 » Чет 19 май 2011 17:39
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1947/127702224020254331641305783402kfsVcFRMRu8FYqnd7c1K.JPG
има едн цепнатина на спойката ,вече е сменено релето 22 лв и нема грижи вече :):)
май това реле прави бая поразии може да те подведе да отваряш целия двигател :):):)
