Двигателя издава странен шум?!
SobieskIm
Регистриран на: Вто 05 май 2009 8:28
Мнениеот SobieskIm » Съб 14 май 2011 22:27
Кола: Golf 3 AAM двигател с газова уредба
Проблем:Преди седмица си карам колата и се познавам аз шума на двигателя и слезнах и се заслушах и чух супер тих шум в двигателя по странен.Мой роднина който уж разбира чу двигателя но вече беше изстинал а това явно става само при загрял двигател и каза че може да сълзи леко от водната помпа и не е кой знае какво (а именно шума се чува около ремъците!) След това вече седмица си карам не съм го чувал, днес отново карам колата спирам аз и пак чувам странен звук но този път като че ли малко по шумно беше, но отново не беше кой знае колко шумно (колата отново загряла - на нормална температура).На момента го видя отново близък който с разбира от работата и каза че е най вероятно или ролка или още по вероятно лагер на генератора?!
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Двигателя издава странен шум?!
Мнениеот Haralampi » Съб 14 май 2011 22:33
... И сега търсиш врачка да поясни от къде е ?
Причини за страничен шум в един двигател има сигурно поне 200... дори не описваш типа на шума - по "като че ли малко по шумно беше, но отново не беше кой знае колко шумно" много трудно някой ще ти даде повече яснота дистанционно...
Заведи я при някой, на който имаш доверие да я чуе и действай на база на становището... само това мога да те посъветвам
SobieskIm
Мнениеот SobieskIm » Нед 15 май 2011 8:50
шума е леко скърцане и се чува някъде около ремъците :)
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 15 май 2011 9:10
Отиди на читав сервиз, за да установят откъде е шумът и каква е причината за него. Така по нета е доста трудна работа да ти каже някой :Mr Green Fun
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 15 май 2011 10:27
mhihi Според мен е или алтернатор, или водна помпа, или обтяжна ролка на пистовия ремък, или хидравлична помпа, или ролка на ангренажния ремък, или самият ремък,ако е понатегнат повечко, или ако колата има и климатик - лагер на шайбата на компресора на климатика или буталната група на компресора,ако се чува само,когато работи климатика. mhihi :screwy
Друго,което да издава шумове при ремъците просто няма.
Както казаха и колегите - закарай я на човек,който разбира и му имаш доверие и за 2 минути ще ти каже от къде е шума.Аз ти изброих всичко,което се върти от ремъците и дефакто може да е всяко едно от тях или няколко заедно,че дори и всичките....никой не може да ти каже кое е точно от разстояние,освен ако няма гадателски способности.Като разбереш какво е,пусни тема или пиши в тази "оказа се,че вие еди какво си,какво да го правя? " и 99% ще ти се отговори -> смени го със същото, ама здраво,което не вие. :drinking:
SobieskIm
Мнениеот SobieskIm » Нед 15 май 2011 10:46
хехе Все пак благодаря много колеги :)
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 15 май 2011 12:57
С този супер тих шум, усили си радиото! :lol:
Рано или късно тихият ще стане по - силен и тогава ще го хванеш за гушата. Ако и тогава не уцелиш, той ще си покаже.
Успех, на чужд гръб и 100 съвета са малко! :lol:
