Връщане на буталата на задни спирачки-Г3
- Toni_Kazi4ane
- Регистриран на: Сря 14 окт 2009 12:45
- Местоположение: София, Казичане
Колеги дайте идея как да върна буталата на задните спирачни апарати? Гледам са направени за някакъв ключ да се въртят и тогава да влизат, ама този ключ или там скоба(каквото е там) го нямам и не ми се дават пари и за това
- stangero
- Регистриран на: Чет 02 дек 2010 19:47
- Местоположение: lozen
Re: Връщане на буталата на задни спирачки-Г3
зимаш едни гарги и една по сериозна отверка хващаш някои виден казичански реисар да ти напува буталцето с отверкатра навътре(има един процеп по сердата на апарата от там бъркаш и натискаш като с лост)а ти през това време въртиш буталцето с гаргите по часовниковата стрекла
или отиваш на шела и търсиш ТАМАГОЧИ с един сив голв 3 тои ще ти обясни
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Ами можеш с ключ за флекс,ама трябва да е свален апарата.Можеш и с клещи с остър връх тип "човки" ,по-якички .Въртиш клещите и в същото време натискаш навътре,като много внимаваш да не скъсаш гумения маншон на апарата.Трябва да може да се връща без много сериозно усилие,ако ли не - за ремонт са.
ТЯ всичката много добра за сега, а има ли някаква такава работа ,че като смениш накладките трябва да припомпаш спирачката преди да си запалил
- Toni_Kazi4ane
stangero, знам го Тамагочи
Ще пробвам варианта с клещите тип "човки" и ако не стане ще се посъветвам с него
- Toni_Kazi4ane
Проблема е решен! Намерих си скобата с марка FORCE и с нея се получи. Иначе с човките не успях да се преборя
- demooo74
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:32
- Автомобил: vw golf 4 TDI
- Двигател: ALH 2000
- Местоположение: godech
Аз изнамерих ключ от старо руско колело
-става перфектно все едно за там е направен, иначе и ключ за малък флекс би свършил работа .
- Toni_Kazi4ane
Не ми се вярва. Доста сила си искаше докато ги завия
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 123 госта
